Подключение нескольких ТН к одному контуру
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 19.06.16.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Вопрос в следующем, отапливать дачу буду или двумя или тремя небольшими, 3-4 кВт ТН, почему, потому что один будет вода-вода, а один или два вода- воздух.
    Дача 2 этажа по 52 метра, первый этаж - теплый пол и воздушные "фанкойлы" (внутренние блоки кондиционеров), второй этаж только "воздух".
    Почему несколько раздельных? Потому что самодельные, один выйдет из строя, другой поработает, и способы отопления разные, плюс в неиспользуемых помещениях можно поддерживать пониженную температуру.
    Земляной контур- многоэтажка, 6 веток по 100 метров ПНД.
    Вопрос, как правильно подключить?
    Думаю параллельно и с обратными клапанами, а какие насосы выбрать, подскажите.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1, прям мечта @Gaunt. Несколько мелких ТН.
    И часто планируете ремонтировать?
    Различная температура в разных помещениях решается и одним ТН с несколькими внутренними блоками, это стандартная схема.
    Да и самодельного не много у Вас там будет...
    Уверены что дешевле и надежне собирать и обслуживтаь 3 мелких ТНа чем 1 мощный?
    Каков метраж от места установки ТНов до самого дальнего внутреннего блока и высота ?
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Более интересным выглядит вариант нескольких грунтовых ТН, пускай и переделанных из сплитов, чем один мощный. Это вариан каскадного ТН, при этом геотермальный контур будет переразмерянным при использовании не всех ступеней сразу. СОР будет прилично выше. Надёжность системы тоже. Управляемости и вариативность- само собой, тоже.
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Два я уже собрал, получилось не дорого.
    Самый дальний внутренний блок не более 4 метра по горизонтали и два по вертикале, второй этаж - не жилой, только поддержание плюсовой температуры.
    А в чем нехорошесть переразмеренного контура и как он влияет на СОР?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Какие каскады? вы о чем?
    Автор просто хочет на один контур навесить тройку мелких ТНов... не более того.
    Если так критично... тогда три ПТО в параллель... насос думаю один нужно брать ради экономии... берем одинаковые ПТО и забываем о балансировке этого всего добра...
    Обратные клапана не нужны тогда.
    Только электроклапан бы для перекрывания неиспользуемого ПТО...
    Схема получается такая:
    6 веток от геоконтура => 1 коллектор => фильтр => насос => 3 одинаковые ПТО с электроклапаном => на подачу коллектора в геоконтур.
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если все три ТН совсем малой мощности, настолько малой, что работать будут не выключаясь, тогда действительно ничего интересного. Но в реальности, при включении в паралель, получаем каскад в котором какой-либо из трёх тепловых насосов иногда будет стоять. Вот в этот-то момент грунтовой контур оказывается несколько переразмерянным (на 1/3 или на 2/3), что неизменно приведёт к более высокому кипению. Вот о чём я.
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Положительно влияет:)
    При переразмерянном контуре СОР будет выше.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Каскад в холодилке имеет другой смысл. Каскад строят обычно для повышения дельты работы холодильной машины в случае, когда на 1 виде фреона это реализовать не возможно.
    А так да - я с Вами согласен - лучше один общий контур из 6 петель чем три контура по две петли.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут даже не в контуре дело.
    Мелкие компрессоры требуют малых диаметров обвязки. Мелкие диаметры меди очень легко изогнуть по месту = резко снижается количество и повышается качество пайки.
    Нет необходимости в инверторной технологии на все ТН - достаточно одного на около 0С теплопотерь.
    Но тут палка о двух концах - однофазные роторы имеют паршивый (по другому не скажешь) КПД привода при 0/35 (40). Единственный выход - залить 410 в компрессор от 22.
    А так - мелкие ДС роторы на 22 газ+ частотник с датчиком давления на горячей стороне +РТО+ТРВ= абсолютно достаточная запчасть. Причем подобие РТО можно сделать по месту - тупо сделав петлю в нужном месте.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Значит по холоду будет в районе 3 квт. или 2 580 ккал.
    При дельте в 3 градуса, расход 860 литров в час.
    Подойдут WILO 15/4, на каждый ТН свой насос.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    3 насоса только не хватает для полной радости от горы ТНов... зачем этот цирк?
    чем вариант с 1 насосом не подходит?
    3 насоса, 3 пто, 3 клапана, 3 компресосора. Я уже не верю, что этот подход имеет экономическое обоснование.
    Циркуль сотку стоит, может чуть меньше и ПТО сотку. в лучшем случае за 3 насоса 3 клапана и 3 пто 500$ будет :nono:
    Либо покупать БУ котов в мешке.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Прочитайте первое предложение первого поста.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @awlan, почитал. контур земляной один а тна 2-3. И все они вода - чегототам.
    Так что глупо ставить на 1 контур и 3 пто 3 насоса.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @zluck1, А не проще ДХ на каждый заложить, будет просто и вся автоматика от кондея будет без переделок работать. По цене тоже не дороже.
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Теперь сложнее, два ТНа уже готовы, ПНД закуплен, экскаватор только ждет отмашки...
    Посмотрел стоимость соленоидных клапанов на 3/4, в конторах под трешку, у дядюшки Ляо с Алибабы полтора килорубля, жаба душит...
    Всё равно один насос и три электроклапана бюджетней чем три насоса и три обратника, будем думать.
