Бытовка 6х3 и ее эксплуатация
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем mixail-81, 19.06.16.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Добрый день! Отличная бытовка, возьму за образец:)
    Пара вопросов: вы, получается, снаружи не обшивали ничем, то есть ветрозащита и сразу сайдинг? Как вам нравится результат?
    и второе: у вас стропила заканчиваются на высокой стене и вынос кровли опирается на какие-то бруски? и каков пирог кровли?
    Спасибо за фотоотчёты - очень наглядно!
  2. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Ветрозащита - обрешотка бруском 20*45 (с) - сайдинг.
    Эта не бруски, а целая доска 150*40
  3. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Ветрозащита, и удлиненный брусок 50*50 (свес с переди и с зади), обрешетка, ондулин.
    С низу пароизоляция, обрешетка, вагонка.
    Утеплитель, кровли, Эковата 150
  4. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Прошел год!
    Ни каких изменений нет
    Сайдинг, от жары не повело, хотя есть где перекрутил саморезы, панель должна двигаться в влево, вправо.
    Ночевал, до -5, комфортно, у меня тепловентилятор 2кв, за ночь температуря опустилась 6гр. с 24 до 18 приблизительно.
    Приезжал в -20 на шашлык, через 2 часа было +3, но стены, пол в углах -7 (мерил инфракрасным термометром)
    через 5 часов +14, пол в углах +5-7
  5. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    У меня вопрос к знатокам. Интересует крыша этой бытовки красивой.
    Как она устроена?
    Если можно по пунктам, я предполагаю так.
    Снизу вверх.
    Бруски для крепления вагонки, они же крепят парозащиту (если я прав по парозащите, уточните поправьте), далее что идет (вот вопрос), потом идет утепление, потом ветрозащита (если я прав по ветрозащите, уточните), далее идёт пустота, обрешетка из доски для крыши. Я прав или нет.
    Спасибо всем.
    Прошу прощения. Ведь сверху есть все ответы. Как я мог просмотреть.
    Хотя как вы уложили сверху утеплитель? На чем лежит Эковата?
  6. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    а вы шпунт прямо на пароизоляцию крепили?
  7. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Эковата лежит на пароизоляции, чтобы она не провисала, обрешетки сделал побольше и вагонка.
  8. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Да шпунт на пароизоляцию, но правильно делать через обрешетку.
  9. накачка
    накачка
    накачка
    Михаил, будьте добры укажите высоту стен каркаса, буду признателен .
  10. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    3 стенки каркаса 210, высокая 240...сами стойки 200 и 230 +по 5см доска с верху и снизу...для бытовки оптимально!
  11. накачка
    накачка
    накачка
    Еще вопрос. Нет ли прогиба пола. Опорные блоки фундамента только по периметру, почему нет по центру. Весной собираюсь повторить Ваш проект, пока много вопросов .
  12. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Батута нет, расстояние 270 (300-15-15), лага 150 на 50 на расстоянии 60 по моему мнению является достаточным для БЫТОВКИ.
  13. накачка
    накачка
    накачка
    Почему выбрали такое расстояние между стойками в стенах (кажется 930мм) ? При сборке каркаса это как то отразилось на прочность конструкции в целом ?
  14. mixail-81
    mixail-81
    mixail-81
    Более правильно под утеплитель 590, но опять-же для бытовки это вполне достаточно, нагрузки сверху нет. Обязательно укосины, после их врезки становится все очень прочно.
