1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонная заплатка на асфальт - можно ли?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jekka70, 19.06.16.
  1. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Всем доброго времени суток. Возможно не в той ветке пишу, если что прошу простить. Ситуация такая, дорога на улице в районе моей ограды то ли просевшая, то ли так и было закатано изначально, но после дождя образуется большущая лужа...решил забетонировать это место, в связи с этим возник вопрос, можно ли бетонировать по асфальтному покрытию и будет ли такая заплатка хорошо держаться? Толщина бетонной заплатки в самом глубоком месте будет сантиметров десять, по краю просевшей площадки соответственно переходить в ноль, то есть заплатка по задумке будет выравнивать дорогу в горизонтальной плоскости.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно, но если движение интенсивное или (и) большегрузное то края заплатки будут постоянно отламываться .
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Jekka70, Я заделывал у себя в деревне, то что меньше 5 см через год развалились и вылетели из ям.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  5. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Я так и не понял, стоит это делать или нет.) Движение не интенсивное и не большегрузное. Может стоить насчет арматуры подумать?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Стоит наверное, вам решать. Арматура лишняя, достаточно кладочной сетки.
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    В продаже есть холодный асфальт, возможно это будет более правильно решение.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jekka70, для положительного результата необходимо вырезать в асфальте прямоугольник с высотой бортов не менее 5 см, затем бетонировать с кладочной сеткой жестким бетоном.
  9. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Это весьма...проблематично.(
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jekka70, не настолько сложно при наличии инструмента.
  11. BASIS1
    BASIS1
    BASIS1
    Обработайте битумом всю требуемую поверхность, пару раз. Положите сетку на битум (на глубоких впадинах, более 4 см) и после в бетон попробуйте битумной эмульсии добавить и залить. Должно хватить на пару лет, если движение не интенсивное и большегрузов нет. С битумом будет сохнуть дольше, лучше в теплую погоду с ограничением движения.
    Но холодным асфальтом практичнее.
