Вопрос по количеству грибков на крепление пенопласта
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ksi69, 19.06.16.
  1. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Размер листа пенопласта 0,5 * 1 м, с выбранной четвертью, толщина 150 мм, как на пеноплексе. Так на сколько грибков крепить листы, если пенопласт клеится на клей-пену, устанавливается в выбранные четверти и тут же прибивается одним грибком вплотную к стене. Грибок стоит на листе в том месте где лист прижимает предыдущий. Пробывал оторвать приклеенный - не получилось. Дюбель Бийский. Стену оклеил, по одному на лист набил, а кудыть набивать еще, если у меня все листы между собой и так связаны и только один край листа свободный. Если б не было выбранной четверти, оно понятно - бей по углам листов и порядок, но у меня листы и так друг за друга зацеплены, разве что по середине листа еще? Клей пену наношу по периметру и по середине.
  2. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Отвечу цитатой, вырванной из контекста.
    "...дюбеля являются дополнительным креплением..."
    Ни к чему Вам дюбель. До 3 этажей - уж точно. Если площадь приклеивания не менее 60% - забудьте про них, не дырявьте стенки.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Клей-пену наосите по периметру и две горизонтальные полосы, дюбель помогает первичной фиксации. Дальше только противопожарная безопасность. я бы добавил ещё один-два на метр.
  4. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Спасибо за совет. Но уже сделано 80 % утепления. Все швы пропениваю дополнительно, так что надеюсь не отвалится.
