1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник для многодетной семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем anchis, 19.06.16.
  1. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Приветствую всех специалистов и любителей! После многих месяцев изучения готовых проектов из самых разных стран мира, решил-таки нарисовать нечто своё. За основу был взят один польский проект, но в результате от него не осталось практически ничего, поэтому даже не считаю нужным давать ссылку. Начну с ответов на опросник.
    1. Регион застройки
    Московская область, жилая деревня.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Стены из арболитовых блоков. Чердачное перекрытие деревянное. Кровля металлическая фальцевая.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    План участка. Север, как обычно, сверху (если быть точным, где-то на 9 градусов левее).
    Особо выдающихся видов нет. С западной и северной стороны обычные деревенские домики соседей, с южной закрытый коттеджный поселок, с восточной пустое поле, планируется также коттеджный поселок.
    Дом планируется одноэтажный с холодным чердаком. Без цокольного этажа. Есть мысль сделать погреб на веранде.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Деревня газифицирована. Подключение газа вполне вероятно. В качестве резерва обязательно должна быть дровяная печь (всё, что идет в дом по проводам и по трубам, как показывает практика, не очень надежно).
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Родители, два сына 8 и 6 лет и дочь 3 лет. Рассматривается перспектива рождения ещё некоторого количества детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Спальня родителей и три детские. Детские планируются достаточного размера, чтобы в них могли поместиться двое детей если дети ещё будут. А если больше не будет, то пусть этим будет просторно. Санузел у спальни родителей, санузел у детских, маленький санузел у входа. Гостевая спальня планируется, т. к. частенько приезжают бабушки. Кабинет как таковой не нужен, но нужно место для библиотеки (пока не решил, как с ней быть, можно её разместить в гостевой спальне). Нужно отдельное небольшое помещение для рукоделия (супруга шьёт) недалеко от кухни и родительской спальни. Здесь же рядом должно быть место для стирки, сушки и глажки.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Ага.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Думаю, вполне достаточно двойной двери на входе.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Обязательно должны быть совмещены. Со времен хрущевских квартир у нас заведено принимать гостей на кухне, и с этим ничего не поделаешь. При этом сама зона готовки должна быть слегка символически отделена от гостиной, чтобы дети не попали мячом в кастрюлю с супом.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Должны быть звукоизолированы.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Да, прихожую лучше отделить.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Необходимость.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    А что в этом такого страшного? Вот то, что он не должен быть виден из кухни и гостиной — это да.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Тоже не понял, в связи с чем этого нужно избегать.
    Теперь несколько дополнительных комментариев. Дом должен быть конструктивно простым, поэтому выбрана форма прямоугольника без всяких сложностей. Единственное, на что я пошел — это утопленное крыльцо. Хотя это несколько усложняет конструкцию, но это удобно и красиво (по крайней мере, на мой взгляд). С эстетической точки зрения дом также должен быть простым, но приятным. Вообще-то я не могу назвать себя убежденным сторонником минимализма, но поскольку дом будет находится в контексте классической деревни, какая-то яркая эстетика будет выглядеть вычурно и неуместно. Чтобы немного скрасить довольно унылый вид прямоугольной коробки, планируется использовать большие выносы кровли (у них, конечно, есть и не только эстетическая функция) и утопленное крыльцо.
    Во всех помещениях дома желательно иметь окна для естественного освещения и экстренного проветривания. Поэтому решено использовать прямоугольник, ориентированный по оси север-юг, а не квадрат. Получается, что все окна выходят на восток-юг-запад, а северная стена остается без окон. Некоторые считают, что на западе окна нежелательны, но я с этим решительно не согласен — очень люблю вечернее солнце. Для защиты от чрезмерного нагревания летом с западной стороны дома планируется сад.
    Вот что вышло в итоге. Рисовал в скетчупе, там немного неудобно ставить подписи и размеры, но надеюсь, всё понятно. Чтобы было лучше видно, даю три рисунка — план дома в чистом виде, план с размерами и обозначениями и план с примерной расстановкой мебели.
    Предлагаю теперь вот это обсудить. Если на планах чего не ясно - спрашивайте.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А вот так зеркальнуть не пробовали? Веранда рядом с кухней - из окна можно тарелки подавать. Заодно убираем кухню с жаркого запада, зато гостиная ловит лучи.
    Котельную оставляем на прежнем месте, теперь она рядом с кухней - газ проще тянуть.
    Детский СУ далековато - или доп. бойлер у них там вешать, или долго ждать горячую воду, или заморачиваться с циркуляционным насосом.
    Не поняла, что такое г-образное на кухне. Печка?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @anchis, кухню с гостиной как перекрыть думаете? 6м стандартная длина.
  4. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Два окна в нижней спальне:
    У нас первоначально было так же в проекте, мы отказались от второго окна. И не жалеем. Мебель удобнее ставить :)
  5. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Идея интересная, надо обдумать. Просто отзеркалить не совсем здорово получается. Но направление мысли, видимо, верное.
    Неизбежное следствие одноэтажности. В принципе, проблема решается довольно просто.
    На кухне ближе к наружной стене мини-кладовочка, а ближе к центру дома - да, печка.
  6. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Вот здесь планирую балки. Длинную с дополнительной опорой (там нарисована небольшая перегородочка, вот конец этой перегородки - это столб).
    Это надо ещё посчитать. Может быть, и деревянными можно обойтись, но в крайнем случае бетонные точно выдержат.
  7. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Поменял кухню с гостиной местами. Получилось вот так.
    Мне нравится.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @anchis, а не хотите кухню ближе к котельной? или прячете от глаз с дивана? :)
