1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Переделка фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lena905046, 19.06.16.
  1. lena905046
    lena905046
    lena905046
    Требуется совет профессионалов по следующей ситуации: в октябре 2015 года был залит ленточно-свайный фундамент, в этом году выяснилось, что ростверк (не сваи) залит бетоном не той марки, а именно: марки 100 на известковом щебне вместо 250 на гранитном. Ситуация осложняется тем, что внутрь этого фундамента засыпан песок, а сверху залита монолитная плита на этот фундамент. Сложность потому, что снести данный объект полностью и переделать за счет строителей данного фундамента не возможно, т. к. они не горят таким желанием. Они предложили демонтировать 80 % ростверка, оставив внутреннюю стену, которая держит песок. Проложить дополнительно арматуру и залить новым бетоном нужной марки на 5 см. шире предыдущего размера фундамента. Меня волнует, будет ли связка нового бетона со старыми сваями, решит ли этот способ возможную проблему в дальнейшем качества фундамента, как основания дома.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ростверк висящий ?
  3. lena905046
    lena905046
    lena905046
    Ростверк лежал на слое песка. Высота свай над землей порядка 10-15 см. Фото во вложении IMG_20151017_114631.jpg IMG_20151017_114653.jpg IMG_20151017_114631.jpg IMG_20151017_114653.jpg
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что за грунт под песком ?
    Конструкция свай ?
    Что и из чего строите ?
    Регион строительства ?
  5. lena905046
    lena905046
    lena905046
    Под песком чернозем (на глубине 2 метров). Металлические сваи диаметром 10 мм. Дом будет из керамического блока (ширина 38 см) и обложен облицовочным кирпичом (12 см.) Дом в г. Орле.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Мои соболезнования, но такой фундамент для такого дома не годится совсем. И дело не в марке бетона а в конструкции.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Еще и армирование сделано непонятно как. Я думаю как проще было, так и сделали.
