Отмостка для блочного фундамента
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AndreasKisser, 19.06.16.
  1. AndreasKisser
    AndreasKisser
    AndreasKisser
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно поступить в данном варианте. Нужна ли тут отмостка и как ее делать (если нужна) если блоки стоят даже немного выше уровня земли.
    Убран плодородный слой земли (~ 40см) до глины. Засыпан щебень (20-40). По уровень земли, но где то ниже, где то выше уровня земли. На щебне блоки бетонные 240-40-50 вроде, не важно, ну и далее на блоках дом.
    Не могу найти информацию о надобности в данном случае отмостки. Вода в щебень не попадает вроде, смотрел после крупных ливней. Между полом и щебнем пространство задействовано не будет.
    Нарисовал примерно как есть.
    Заранее спасибо!
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Почему вода не попадает в щебень? Может она внизу скапливается, в нижнем слое щебня.
    Мне кажется, если есть финансовая возможность, воду стоит отвести, сделать метровую отмостку по периметру.
