Помогите достроить сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем muxey, 19.06.16.
  1. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Доброго времени, форумчане!
    Помогите советом как достроить сарай.
    Исходные данные: размер 2х3м, сварен из профильных труб, обшит профлистом.
    Требуется настелить полы, слегка утеплить (в большей части чтобы не расплавилось все внутри - лето у нас жаркое), подготовить под внутреннию обшивку.
    Утеплять буду полигалем, как минимум потолок, заодно и щели пропенятся от профлиста.
    Вопрос: как правильно настелить полы на металлический каркас и лаги? Как правильно сделать обрешетку для последующей обшивки (планирую вагонкой)?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По периметру прямо на металл делаете раму из бруса 100х100. Можно прикрепить к металлическим трубочкам. Потом делаете по этой раме дощатый пол. Если не будете использовать для складирования тяжелых элементов, то металл выдержит. Потом делаете обрешётку по стенам из бруска 50х50 или 50х100 крепя её к металлическим трубам уголками или насквозь саморезами. Между ними утепляете и по ним делаете внутреннюю отделку. К стойкам можно приварить уголки для дополнительной жёсткости опирания рамы пола.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Один ньюанс - полы лучше сильно не утеплять- пусть через них хоть какае-то прохлада идет в сарай. Под ним немного прохладнее будет чем вокруг. Охлаждал таким образом хозблок летом в жару открывая сделанный заранее люк в полу.
  4. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Но тогда пол поднимется на 100 (рама из бруса) + 25 (доска пола)...не красиво да и не удобно... Посмотрите как дверь сделана.
    Я сначала планировал прямо по этим металическим лагам пустить доску 3м в длину, но первая проблема - сложно прикручивать к металическим лагам и второе, выдержит ли?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да будет выше, но зато надёжнее. Брус будет перераспределять нагрузку на стойки. Если честно, то когда посмотрел фотографии, то первая мысль была "И и как тот кто делал вообще думал делать пол?" Использовали бы трубы потолще и можно было бы на них положить доски. А так придётся что-то придумывать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не сложно:) как кажется.
    Выдержит что? Что у вас там будет? Сарай для чего?
  7. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Брус 100 не вариант...
    Пробовал прикручивать - как говорится, не айс) поэтому и про подложку возник вопрос
    Сарай для хозяйственной утвари: садовый инструмент, шланги, газонокосилка и прочее...на зиму все убрать (Дача только летний вариант) ... ну и я когда зайду 100 кг будет)
  8. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    А как можно просчитать нагрузку, которую выдержит эта металлоконструкция?
  9. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Посмотрите во вложении, рисую я просто не очень...
    столбы в грунт 60х60, нижняя обвязка 40Х40, лаги 40Х20
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    неправильно расположили поперечины пола.
    В первых, досик придется класть вдоль. тоесть 3 метровые.
    В вторых - пролет который будет держать все лаги - трехметровый, без промежуточных подпорок. Он будет пружинить очеь заметно.
    При такой геометрии нагрузку 200 кг выдержит но вошедший взрослый человек почувствует что пол проседает на пару сантиметров. Как следствие возможна деформация стен например.
    приварить надо вдоль, так чтобы опирались на более жесткую сторону.
    Далее прикручиваем к 4-5 металлическим профилям приваренным доски 50х150 ребром, вертикально тоесть, вровень с уровнем самих металлических лаг. струбциной обычной. и начинаем стелить пол досками 2 метра длиной. прикручиваем шурупами к деревянным лагам. После чего струбцины снимаем. все, пол готов.
