Готовые перемычки на пеноблоки, подскажите как правильно уложить
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем summersinger, 19.06.16.
  1. summersinger
    summersinger
    summersinger
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куплены перемычки железобетонные (по проекту были продуманы) для использования над дверями и над оконными проёмами, перемычки станадартные.
    Как правильно их разместить на пеноблоках?
    Размер перемычек - 12 см основание на 14 боковая грань, длина - на каждый проём с заступом по 15 см с обоих сторон.
    1 Правильно ли я думаю их расположить? см картинку
    2 нужно ли заливать свободное место между ними бетоном?
    P. S. Про U-образные блоки узнал после покупки перемычек.
    Спасибо большое заранее.
  2. абрам
    абрам
    абрам
    Заливать нужно и еще пр армопояс под крышу не забудьте.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Допускается опирать блоки на 2/3 их ширины, так что заливать бетоном смысла нет, можно запенить чтобы не было щелей и хотя бы немного закрыть мостик холода. В зависимости от внешней отделки, рассмотрите вместо тонкого блока между перемычками поставить ЭППС 5 см (или более). Я сам эти U образные делал болгаркой без проблем. Не очень глубокие получаются правда. И запилы лучше делать под углом - типа "ласточкин хвост".
