1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита при уклоне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ticc29, 19.06.16.
  1. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Приветствую всех участников форума.
    Давно читаю и много форум на темы всех видов фундамента, и вот дело пошло, и выбор несмотря на уклон пал на монолитную плиту. Хочу коротко и по делу спросить.
    планируется монолитная плита под дом из газобетона 9x10 два этажа, перекрытия первого и второго - пустотки.
    толщина плиты 300мм две сетки 14 арматура с ячейкой 20.
    вопрос на данный момент всего один. при перепаде 400мм на 10 метров, одна сторона заглублена на 400мм вторая на 800. ясно что хочется чтобы так глубоко та сторона где 800 не была. участок находится по сути своей на возвышенности (это плато выше города на 200метров) снизу именно в земле кто то говорил что на какой то глубине есть скальная порода - где не знаю, геодезию не делал. вопрос такой: если будет песчаная подушка в 200мм. потом щебень в 300 чтоб хоть как то плиту вытащить. на сколько есть риск что может съехать? в картинке все нарисовал подробно.
    так же там где плита глубоко, рассматриваю снятие плодородки на 20-30 см, тем самым вытащив плиту из подземелья. :)
    подскажите про щебень?
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Не щебень отдельно и песок отдельно, а смесь крупного песка с щебнем средней фракции в сочетании 4 к 6. В противном случае при устройстве послойной засыпки разных фракций под нагрузкой щебень начнет миграцию в песок. Либо просто устраивается подушка из крупного песка. Плодородный слой снимается полностью. На склоне подушку лучше уложить на слой геотекстиля (сделать корыто, чтобы предупредить вымывание песка).
    Армирование плиты - не только стержни и но и хомуты П-образные по всему периметру с длиной хвостов минимум 60 см (две высоты плиты).
  3. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    ок спасибо!)
    вот кстати всегда был интересен песок - вспоминаю отдых, как стоя у моря на песке при поступлении полны песок вымывает в одну секунду из мод ног, и сам опускаешься сантиметров на 10 - в один момент, каждый раз это вспоминаю при словах подушка. не происходит ли такое же вымывание под плитой?
  4. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Котлован в принципе уже вырыт, это не финальное фото, но суть описана в первом посте. так же сфотографировал грунт - не знаю может кому то о чём то скажет
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Делаете дренаж и плоское дно котлована, который шире плиты в каждую сторону на 1 метр. Никуда ничего не съедет.
    Грунт вокруг плиты выравнивайте.
    Зачем?
    Между разными фракциями обязательно прокладывать геотекстиль.
  6. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    спасибо за ответ!) собственно глядя на котлован, и зная какая будет масса того что в нём будет стоять, предполагал что эту конструкцию чтобы она съехала, надо что то слишком убедительное чтобы она съехала)
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    а мне посоветовали щебень расклинцевать отсевом, т. е. чтобы мелкая фракция заполнила пустоты в крупной фракции, что подразумевает отсутствие текстиля между фракциями.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16157563/
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    У меня перепад на 12 метрах 1,2 метра. Выкопал и сделал горизонтальную подошву котлована. Подсыпал песок с трамбовкой. Без щебня и геотекстиля. По периметру дренаж с использованием естественного уклона.
    Гидроизоляция в 2 слоя (без подбетонки) и собственно плита.
    Уже 4 года стоит здание из ФБСок с мансардным вторым этажом. И не едет никуда.
  9. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Вот я пытался найти хоть какое то но именно чёткое обьяснение в каких случаях только песок, а в каких только щебень. но понял что вразумительного ответа на это нет. - ответ стандартный - так делают давно и все) понять физику процесса не смог. одни говорят песок чтобы выровнять неровности под подошву, другие что для дренажа. про щебень тоже самое. в итоге видимо нормально никто не понимает как все эти подушки работают и ЧТО КОНКРЕТНО делает песок, а что щебень на этом песке. и в каких случая противопоказано одно или второе)
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Если примете мою точку зрения - посмотрите мою тему про фундамент. Там очень подробно и пошагово. Есть и смета. А в качестве проверки - в этом году по лазеру, по которому всё строил, отмечал для картин места "повешанья". Ради интереса кинул расстояние от пола по диагонали здания. Результат - на 10 метрах 2 мм разницы. Это уже с нагрузкой
  11. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    конечно я почитаю - мне интересно кто и как реализовывает плиты на уклонах, потому как сам уже залез в это)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много тем, где плита лежит на склоне...уже реализовано.
    Вот одна из них...
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Щебень используется в малоэтажном строительстве:
    1. Для уплотнения мягкого основания. Перед устройством подушки или заливки подбетонки.
    2. Для организации дренажа.
    3. Для отсекания капилярной влаги (сомнительное мероприятие).
    4. Для подготовки основания с нужной несущей способностью. Актуально для ленточных фундаментов, а также при устройстве дорожек для проезда транспорта.
    Песок используется в малоэтажном строительстве в качестве материала используемого для поднятия уровней при организации оснований и ландшафтных работах.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прошлый век...:(
    ...Тут...ничего сомнительного...:no:
    ...Для плиты в первую очередь...:super:
  15. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Вот это спасибо - вот это ответ!) реально читал и вразумительного небыло... всё вокруг да около - так надо и всё. Но так дела делать не привык - просто потому что надо) спасибо! ;-)
    ну и ещё вопрос. увидел ответ что песок для поднятия уровня. но опять же знаю как быстро вода вымывает песок от малейшего контакта - неужели дренаж итп спасают от того что за скажем 10 лет песок где то вымоет, и плита станет нагружена не равномерными нагрузками - условно перелом в каком либо месте! такое в теории возможно? почему то думал что щебень такого не допустит никогда...
    * не каждый день бываю на участке. сегодня ездил и в котловане много потресканной земли, полу глины. сделал вывод что жара стоит 30 градусов, видимо земля нормально была увлажнена, что пошли трещины... можно сделать вывод что пучение будет "нормальное"? :) :) :)
    когда выкопали влага поверхностная была - но думаю откровенно сухой земли на глубине не бывает, и для себя сделал вывод что это нормально
