Карусель своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Sasha_D34, 19.06.16.
  1. Sasha_D34
    Sasha_D34
    Sasha_D34
    Доброго Всем времени суток.
    Началось (ну или только начинается) всё с того что мы переехали на новую квартиру, и однажды с улицы пришла моя дочка и сказала:- "Папа, у нас во дворе хорошая площадка, но нет карусели. А я так люблю кружиться на карусели...". И решил я что надо-бы детям сделать карусель, руки вроде прямые, сварочный и болгарка есть.
    Полез я во всезнающий интернет за проектом карусели, но так ничего и не нашёл (может плохо искал, дайте ссылку если есть). Вернее есть проекты самодельных каруселей, но мне они показались какими-то не надёжными. Ну что ж буду "изобретать велосипед" самостоятельно и с Вашей, надеюсь, помощью.
    Теперь собственно мои мысли по поводу карусели:
    1. Бурю отверстие в земле диаметром около 25-30см., глубиной 1-1.5м., заливаю трубу диаметр и толщина стенки мне не известен, может кто знает какой минимум. Я думаю диаметр около 50мм, и толщина стенки 3мм. IMG_20160619_170400.jpg
  2. Sasha_D34
    Sasha_D34
    Sasha_D34
    2. Сантиметрах в 20 от земли привариваю шайбу к трубе в неё упираю подшипник, с верху трубы делаю тоже самое. На трубу привариваю шар. Беру трубу внутренним диаметром немного большим наружного диаметра подшипников, завариваем верхнее отверстие. На подшипники думаю надо намазать смазки побольше, литола например. IMG_20160619_172636.jpg
  3. Sasha_D34
    Sasha_D34
    Sasha_D34
    Сразу вопрос может вместо шара лучше использовать опорный подшипник?
    Вот такие у меня мысли по поводу основы карусели, это мне кажется самое главное и сложное.
    3. Далее я возьму профильную трубу примерно 20x30 длиной 6м. и загну её на трубогибе в кольцо, с помощью уголков приварю её к основанию, на уголки настелю фанеру, но это всё я буду прорабатывать по ходу. Сейчас главное сделать основание.
  4. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Чисто гипотетически, может где-то найти автомобильную деталь (Б\у конечно же, может в гаражах или автомастерских) уже с подшипником от колеса,(не знаю как деталь эта называется, не силен в автомобильной тематике, одним словом то, что между колесом и осью)?!
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  6. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Точно, я ее и имел ввиду!
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Сверху можно опорный подшипник передней стойки поставить.
    Причём можно попробовать вместе со стойкой в сборе. Тогда ещё и вверх-вниз будет немого ходить.
    Только надо подобрать от очень маленького автомобиля, а то детского веса не хватит. Может от мотоцикла посмотреть.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
