РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Еще давно с соседом решили бурить скважину, сами, так как оба по натуре лезем куда не просят все самим интересно, нашли кто даст буровую установку в аренду, ждали ждали когда нам её дадут прошел месяц и так установку нам не привозили мотивируя это тем то сломалась то что то еще. В итоге уже почти забили на это дело и решили что в скором времени закажем бурение, но смотря телевизор увидел рекламу что буровую установку дают в аренду. Созвонились, договорились о времени и буровую установку нам привезли и поставили.
А теперь постараюсь поподробнее расписать наши ошибки. 1) Мотобур - обычно если установка изношена в местах соединения труб стачивается резьба и воздух вместо закачивания и создания давления просто потихоньку выходит вместе с водой и бурение теряет свою актуальность так как бур не сдвинется больше метра, проверено на практике.
2) Шнек - Перед установкой шнек промойте и прочистите его капитально иначе давление с водою создаваемое мотобуром не сможет найти выход и вода будет сочиться из щелей не поступая в землю через шнек. 3) Трубы наращивания - каждую трубу тщательно чистите металлической щеткой и промазывайте либо отработкой либо спец составом, мы мазали отработкой в принципе приемлемо если нет других вариантов. 4) Чистите воду - так как мотопомба качает воду либо из детского бассейна/ямы то переодически воду старую сливаете и заполняете более чистой водичкой, так как постепенно вода которую перекачивает мотопомпа мутнеет, забивается глиной, и шнек в дальнейшем может забиться изнутри. 5) Подключение буровой установки - для нее нужно 380 Вт, так как на выходе у нас всего 220 или 250, смотря кто как поставил, то подключаем напрямую к столбу, фото подключения ниже, серые провода это питание буровой установки, 3 фазы и ноль.
Для начала я вырыл яму 1х1 и вниз на 1 метр, на фото яма еще не полностью закончена, автор темы сломал две лопаты, пока не закончил копать, земля у нас очень твердая.
Так как буровая установка работает по часовой стрелке, то настоятельно рекомендую этого не забывать, так как на пульте управления есть три кнопки: 1) по часовой стрелке 2) против часовой 3) выкл Рекомендую этого не забывать, 2 вариант используется, если труба плотно села и руками её не открутить (буровики оставили нам ключи по 40 кг каждый, по началу шатает и даже где-то держишь один ключ вдвоем, но к окончанию бурения лихо с соседом ими управлялись так сильно хотели закончить бурение).
Обычно если все работает хорошо то в день можно пробурить 8-10 метров, если вы взяли установку в аренду то рекомендую бурить и ночью, так как порода везде разная и потом может бурить и 3 метра за весь день. У нас было примерно так 8 часов за весь день, потом полтора часа метр, потом 2 часа, потом 3 часа метр, так как попали на глубокие залежи голубой глины метров 8-10 точно.
В общей сложности бурили почти 2.5 дня непрерывно кстати соблюдайте технику безопасности не суйте ключ когда скважина еще бурит, сосед сунул и теперь ушиб спину так как его ключом кинуло на скважину.
Скважина получилась 31.5 метр, к сожаление фотографии труб не смог сделать сел смартфон, фильтр делали просто 6 метров сплошных дырок сверлом 10-ка.
Для прочистки скважины купили простой вибрационный насос Бавленец на 25 метров. Кстати - подключали его мы через удлинитель, удлинитель должен держать больше 1 кВт иначе сгорит уже проверено.
Через день вода пошла довольно чистая, читал, что если очень много голубой глины, то вода будет чистая, нюхали вода не пахнет ничем.
Завтра скорее всего начнем скважину обсыпать щебнем, и прокачивать её дальше, в идеале хочется прокачивать её в течение месяца. Для того, чтобы насос не вышел из строя купили программируемую розетку, час качает, час отключается, так как вода в скважине тоже имеет свойство заканчиваться.
@Urbis1988, на Вашем месте я бы не стал делать скважину на двоих с соседом., отношения иногда складываются в худшую сторону и начнётся у Вас война! Сегодня Вы дружите., общаетесь а завтра-нет! Почитайте форум ниже., как люди ругаются из за этого.
