Стабилизатор напряжения для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 19.06.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Типовой стабилизатор напряжения в двойным запасом мощности наглухо виснет когда запускается 1ф. компрессор теплового насоса. Открываю тему по доработкам типового стабилизатора на работу с тепловым насосом.
    Необходимо, при максимально потребляемой мощности ТН, 3 кВт и стабилизаторе напряжения мощностью 5 кВт, обеспечить необходимый пусковой ток компрессора до 70А.
    Обеспечить работоспособность системы в диапазоне входящего напряжения сети, 180 ... 240В.
    Намерен создать микроконтроллерное управление стабилизатором. Ключевое решение, задержка на изменение коэффициента автотрансформации при возникновении пускового тока компрессора, на время достаточное для запуска.
    Типовой стабилизатор реагирует моментально, изменяет коэффициент и тем самым многократно просаживает входящее напряжение, что недостаточно энергетики для запуска электромотора. И сам из-за просадки входящего уходит в защиту. или ошибку. Стабилизатор пытается на выходе поддерживать номинальное напряжение 220В и если при пусковом токе 70А входящее напряжение при этом просядет до 100В, входящий сетевой ток будет более 150А, от чего так же выбивает вводные в дом защитные выключатели.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, устройство плавного пуска чем не устраивает?
    ЗЫ: в инверторнике таких проблем бы небыло :aga:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Поддержу @dobrinia, лучше бороться с причиной, а не со следствием) К тому же, плавный пуск дешевле стабилизатора
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Подскажите плавный пуск для 1ф. 220В и максимального рабочего тока 20А. по цене стабилизатора 5 кВт. Но стабилизатор ведь будет необходим в любом случае. Входящее напряжение 180В.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Вам доводилось использовать инвертор несколько киловатт в сети с входным сопротивление несколько Ом ?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    у @Ljutik можно купить такой за 100$. Дед Мороз серийно использует в своих ТН
    Больше половины инверторных ТН воздух-вода нашего производства используются именно на таких (и даже худших сетях). Подтверждение
    https://www.forumhouse.ru/posts/14459420/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15736699/
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вам нужно, просто необходимо, использовать инверторную технологию. Трехфазный скрол или ДС ротор - не суть.
    Мне недавно предлагали, по знакомству, ПРОСТО забрать однофазный копланд (б.у.)...Я отказался - слишком дорогая и бестолковая конструкция.
    Ибо в режиме 0/35, привод имеет очень посредственный КПД...
    Зря отписал...вам же не интересны режимы ниже 50С...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Забрал бы Ваш копланд)
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Мне стабилизатор (донор 5 кВт за 1000 руб и детали нового электронного модуля 1000 руб.). В ваших проектах есть данные по мощности компрессора и входного сопротивления электросети? У меня сопротивление сети около 2 Ом, если потребуется измерю рассчитаю точнее.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Обзаведетесь теплосчетчиком, тогда поговорим о КПД.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ушел на воздушный компрессор (товарищу) ...Самое ему применение.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    По приведенным ссылкам: компрессор потребляет максимум около 2 кВт. В момент включения электрочайника 1,5 кВт напряжения проседает от 200В до 165В. Кажется по этим значениям можно рассчитать входное сопротивление электросети
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Ну а у меня до 3 кВт компрессор и 0.5 кВт насосы.
    если у вас при включении чайника напряжение проседает на 35В, мало каком реальный ТН у вас заработает. Преобразовательная электронника обычно уходит в защиту при 180В.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Однако факт остается фактом - инвертор на этой сети нормально себя чувствует
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Ну и какая мощность инвертора? Все известные мне промышленные инверторы уходили в ошибку при падении питающего напряжения до 180В.
