Фото реле включается очень рано
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 19.06.16.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, как переделать схему фотореле чтобы она включалась позже, регулятор выкручен в минус до конца.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поставить дополнительное сопротивление в 500 кОм (килоом) до 1МОм (мегаом) последовательно с регулировочным резистором. Нужно разбираться в схемотехнике;) ФОТОРЕЛЕ.jpg На вашей плате это R4 фотореле2.jpg
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Хорошо, попробую.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пробуйте сначала без поднятия на высоту:)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    наденьте на датчик дополнительный светофильтр из подручных материалов.
  6. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    У меня фонарь висит под крышей дома, доступ с чердака удобный, верх у белой крышки датчика срезал, одел пластиковую бутылку, что бы затемнения было меньше, все равно рано включается.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А со штатной крышкой включался слишком поздно?
    Поэкспериментируйте с бутылками разных цветов и настройкой реле.
  8. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Впаял вчера вместо R4 1560 MОм, настроил переменный, вечером включился примерно в 22,15 (для меня нормально) поработал минут 10 и потух, завтра буду смотреть.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    1560 мегаом или 1.56 гигаом? так много?
  10. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    1,56. купил 1МОм и 560кОм,родное сопротивление было на 560 кОм.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @AlEkSeYkOrNy, если хотите правильного включения то придётся ставить фотореле на динрейку с выносным датчиком, такие обычно работают хорошо, пределы регулировки там шире, но правда получается дороже.
    Не "засвечивается" ли он самой лампой?
  12. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Засвета скорее всего нет, так как стоит над прожектором.
  13. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Вобщем реле пало смертью храбрых. пока поставил новое, скорее всего куплю с выносным датчиком от 1lux,датчик закину на саму крышу, чтобы точно никаких теней не было.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    скажите "спасибо" специалисту-схемотехнику, под чутким руководством которого вы вооружились паяльником и взялись дорабатывать конструкцию реле
  15. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
