1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строительство ростверка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 675800, 19.06.16.
  1. 675800
    Нужно сделать два ростверка, под дом и под баню!
    нужен расчет и предложение
    Дом
    -длина 76 п. м, высота 800мм, ширина 500мм, (марка бетона 300)
    -разбивка голов свай для связки с армокаркасом ростверка 52шт (сваи сечением 300*300)
    -выемка грунта под ростверк глубина 600мм, ширина 500мм
    -укладка пеноплекса 50мм под весь ростверк
    -засыпка песчаной подушки 300мм под ростверк
    -установка опалубки по периметру фундамента шириной 500мм, высотой 600мм
    -устройство армокаркаса из арматуры 12мм по периметру фундамента в 6 прутов
    -заливка бетона с помощью бетона насоса
    -демонтаж опалубки
    Баня
    -длина 46 п. м, высота 800мм, ширина 500мм, (марка бетона 300)
    -разбивка голов свай для связки с армокаркасом ростверка 30шт (сваи сечением 300*300)
    -демонтаж опалубки
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    То есть сваи у вас уже забиты ?
