Облезают фасадные панели дёке
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем falcon888, 19.06.16.
  1. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Заменой этих трех панелей я не спасу остальные, это же не болезнь какая то. В том то и дело, никто мне менять весь фасад на новый не будет, а заменят только 3 панели, и то я уверен с большим напрягом. Замена трех этих панелей, повлечет за собой разбор не менее 50% всего сайдинга дома, даже если мне это ничего не стоило по деньгам, такой геморрой из за 3 панелей ...:ogo:. А потом на следующее лето еще другие панели полезут и опять по новой. Хотя ради фиксации факта уже появившихся дефектов, можно направить претензию, буду думать.
  2. Дёке Экстружн
    Дёке Экстружн
    Дёке Экстружн
    Уважаемый falcon888, добрый день. Спасибо за сигнал. Пожалуйста, направьте в личном сообщении информацию о дате и месте покупки панелей, а также по возможности приложите скан или фото проштампованного гарантийного талона и товарной накладной. Если у Вас остались этикетки с коробок - их фото также помогут выяснить причину проблемы. Укажите свои контактные данные. Мы оперативно свяжемся с Вашим дилером и посодействуем в организации выезда специалиста на место установки. Надеемся, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А какие именно панели Хольцпласт у вас, как называются - Скол, Бут, Кирпич и какой цвет?
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Поверьте человеку, у которого эта проблема во весь рост стоит последний год как минимум - облезают независимо от дизайна и цвета...:((
  5. Nitaka
    Nitaka
    Nitaka
    Мытищи
    Панели - Бут белый, углы отделаны элементом "Угол наружный Кирпич" - темно-коричневый. На углах краска намертво держится.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Исходя из этого опыта, что посоветуете - не связываться с хольц панелями и брать, к примеру, альту?
    Мы ломаем голову, чем закрыть бетонный цоколь утепленный снаружи пеноплэксом.
    Хольц идеально подходит по размерам панели 80х60см, т. к. у нас две стены с уклоном от 65 до 125см.
    Соответственно две другие без уклона, высотой по 65 и 125 см.
    С панелями альты 100х40см по сравнению с хольцем перерасход на подрезку составляет около 5 тыс. р.
    Или альта тоже облазит? :nono:
  7. Nitaka
    Nitaka
    Nitaka
    Мытищи
    Если Вам важен размер хольцпласта, то посмотрите панели у хольцпласта которые прокрашены "в массе" или с наименьшим напылением краски сверху. По-моему у них такие появились. Сходите в любой магазин-офф. дилеру хольцпласт, у них как правило полный ассортимент.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @patrikeevna,
    Случаи отслоения краски бывают у всех производителей. К сожалению, у полипропилена к красителям крайне хреновая адгезия. Случаи отслоения есть и у Деке (в одной из тем обсуждается здесь), и у Альты (тоже было в обсуждениях). У меня есть только по Хпласту статистика, поэтому не могу сказать, у кого чаще и у кого реже. Могу только констатировать, что за последний год у Хольца количество таких случаев выросло очень и очень прилично.
    С учетом того, что хольцевский размер вам идеально подходит, @Nitaka, по моему, дал прекрасный совет. Не помню названия серии, но, действительно, у них есть прокрашенные в массе панели. Если хотите - сегодня фотоаппарат живет отдельно от меня:) - завтра сфотографирую и скину.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Nitaka, @Vapour, большое спасибо за исчерпывающие ответы!
    Окрашенные в массе видела на сайтах, в живую обязательно посмотрю на днях у дилера.
    @Vapour, пожалуйста, сбросьте фото примеров. Интересно, как смотрятся?
    Еще попутный вопрос.
    Про углы хольцпласта. Углы хольца продаются в комплекте с крепежными элементами?
    Монтировать панели хольца необходимо с родными углами/крепежными элементами или возможно использовать углы от других производителей, альты например?
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Раньше да. Достаточно давно.
    Последний год крепежные элементы шли отдельно. Но они стоили там какие то символические 10 рублей за штуку, что ли...
    По упаковке определить достаточно просто. Если 9 шт/уп, то с крепежами. Если 13,14,15 шт/уп, то без.
    Теоретически возможно. Но возникнет проблема, что у Альты угол идет по высоте ее же панели, т. е. 400+, соответственно, придется повозиться с подгонкой верхнего угла, его подрезанием под нужный размер, креплением и т. п. Ну и по дизайну - камни/кирпичи на угловом элементе и на панели совпадать не будут.
  11. Negoros
    Negoros
    Negoros
    А что такое панели
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    2Хльц_серый жемч окр масса.jpg Хольцпласт Серый Жемчуг, окрас в массе с напылением
    2Хльц_туф_корич_окрас в массе 425руб.jpg Хольцпласт Коричневый, окрас в массе
    еще видела в каталоге окрашенные в массе - Белый, Золотой песок...
  13. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @patrikeevna, фото обратной стороны будьте добры прислать, я еще не видел окрашенный в массе цокольный сайдинг.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    При возможности обязательно пришлю. Обратная сторона по цвету такая же, как лицевая
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Странный какой то каталог. Прокрашенные в массе у них панели в трех дизайнах и в трех цветах. Как правильно называются, не помню, но - белый, темно-коричневый и что то промежуточное. Никакого золотого песка там нет.
    И да, если из перечня американо-канадцев убрать Новик и Найлайт, то вот и будет список п/п панелей, прокрашенных в массе...
