Облезают фасадные панели дёке
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем falcon888, 19.06.16.
  1. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    В конце 2014 года, фасадными панелями Дёке обшит мой дом. Имеется и гарантийный лист и договор подряда и счет с оплатой панелей, даже упаковка частично осталась. Пока претензию не предъявил, хочу сначала сам разобраться в причинах и есть ли такие же как у меня случаи. В прошлое лето замечено 1 пятно на светлой панели (менее чем через год после покупки), сейчас появились еще 2 пятна на темной и светлой панели. Краска вздувается и отшелушивается. Что беспокоит, бракованные панели находятся в разных частях дома (следовательно из разных коробок), да еще и дефекты появляются на панелях разного цвета, следовательно уверен что новые пятна обязательно появятся в будущем (надеюсь что ошибаюсь). Кто что скажет, кто сталкивался с этим или я один такой "счастливчик".
    Первое фото, панель слишком высоко, плохо фотографировать, а вот вторая на уровне пояса, третью сфотографировать не получится т. к. почти под крышей дома.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Странно, что дефекты на разных цветах появляются. Как подсистема у вас сделана?
  3. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Тогда вроде все перепроверял, сделано было по правилам, да и не похоже на качество монтажа (мое ИМХО). Нет возможности сейчас посмотреть счет. Позже укажу какие профиля и прочие комплектующие использовались. Поэтому оставлю фото при проведении работ, часть вертикальных профилей еще не поставлено.
  4. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Вот фото
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Полный "левак". Предъявляйте претензию и требуйте выезда представителя на объект. Ни в коем случае не соглашайтесь на: "привезите панельки к нам". Тем более, что все доки у Вас есть. Однако, убедитесь по возможности в правильности хранения у Вас материала (панелей), отсутствие рядом растворителей или ГСМ например. Может есть какие-то пятна на упаковке.
  6. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Панели у меня находились всего несколько дней в заводской упаковке, под крышей, ни ГСМ ни каких либо растворителей и рядом не было. Потом устанавливались. Примерно половина всей упаковки (картонные коробки) не выброшена (фото с одной из коробок ниже). Пятен на упаковке не замечено. На левак не похоже. Гарантийный талон полностью заполнен продавцом.
    Претензию я конечно же предъявлю, но сейчас меня останавливает то, что испорчено на сегодняшний день всего 3 панели и чтобы их заменить необходимо разобрать не менее 70% всего сайдинга на доме в 3 этажа. Я хочу быть уверен что после замены этих трех панелей не полезут другие, т. к. это сделает бесполезной первую переборку сайдинга.
    Если это брак, в чем я уверен, то такие как у меня случаи должны быть. Может стоит подождать до следующего лета, посмотреть полезут ли еще панели или на этих все закончится. Пока думаю и собираю информацию.
  7. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Сейчас посмотрел рекомендации деке по установке фасадных панелей, подсистема у меня выполнена правильно. Поэтому думаю это можно исключить.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Продавец только продаёт, но не производит;).
    Уверен, существуют методы фрагментарной замены панелей, но это вопрос профбригады. ИМХО. Хотя я сам заменял две панели, правда обычного сайдинга.
    Если не выходите за сроки гарантии можете подождать, но не желательно. Например т/компания ликвидируется или дилер.
    Подсистема здесь не причём - исходя из фото и Вашего описания это производственный брак, но при экспертизе будьте готовы, что Вам попытаются "пришить" ошибки монтажа. :hello:
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Насколько мне известно, для цокольного сайдинга нет. Для обычного легко поменять, но не для цокольного.
    Единственная ошибка монтажа, которую здесь можно было бы пришить - излишне жесткое крепление панелей к подсистеме и отсутствие возможности теплового расширения. Т. е. панель деформируется и напряжение передается в слой ЛКП.
    Но это уже из области малонаучной фантастики...
  10. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Перетяжку панелей конечно исключать не буду, т. к. делал не сам, а все проверить при таком объеме дело проблематичное, НО никаких вздутий самих панелей, при нагреве/охлаждении за 2 года не замечено, следовательно напряжения на них серьезного нет и они "ходят". Краска облазит пятном примерно 7 на 7 см. (круг/овал), при отшелушивании вздутого участка ногтем дальше вздутых границ краска уже не соскабливается, причем отшелушивается и внутри пазов в пределах этого круга. По крайней мере на двух панелях (темная и светлая) до которых я могу добраться все абсолютно одинаково.
  11. Nitaka
    Nitaka
    Nitaka
    Мытищи
    Однозначно, это нарушение технологии окраски панелей, т. е. производственный брак. У меня такая-же ситуация с панелями хольцпласт. Причем замечено, что краска начинает облетать после зимы. Пытались подкрашивать - не помогает, облетает краска на вновь подкрашенных участках.
  12. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Точно также, после зимы в том году облезла панель и в этом году 2 панели. У Вас это прекратилось или продолжают облезать? На каком сроке эксплуатации все началось?
  13. Nitaka
    Nitaka
    Nitaka
    Мытищи
    Продолжает облезать. После первой-же зимы началось облетание краски с панелей.
    На мой взгляд краска переходов через "0" не выдерживает. Теперь придерживаюсь мнения, что на фасад надо прокрашенный в "массе" материал.
  14. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Понятно, тогда все таки отложу данную проблему до следующего года, посмотрю что будет после зимы. Всем огромное спасибо!
  15. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    На вашем месте я бы незамедлительно обратился к продавцам и к производителю. Смысл ждать пока весь фасад облезет?
