Проблема с инверторным кондеем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем blanzh2, 19.06.16.
  1. blanzh2
    blanzh2
    blanzh2
    Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации. Кондиционер Roda RS-V09A. Режим охлаждения. Выставляю температуру 26 градусов, включается компрессор и охлаждает сколько ему вздумается может. Смотрю на комнатный термометр температура опустилась до 24 градусов. Беру пульт повышаю или понижаю (на заведомо большую температуру) значение и о чудо компрессор отключается через 5 секунд. в чем может быть проблема? Зарание спасибо
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Померяйте температуру у внутреннего блока. Вполне возможно что под потолком все +27с.
    Проверьте режим "I feel". Если он включен, то считывание температуры будет с пульта.
    А так вполне бывает что термостат "подтупливает" в приделах 1-2 градуса. Защита от частого переключения режимов.
