РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наверняка кто-то уже пробовал такое: - взять автомобильный радиатор печки (один, два - сколько потребуется) - установить его в короб, с нагнетающим вентилятором на входе - радиаторы подключить к контуру в грунте, с циркуляционным насосом - в качестве контура спаять и заложить водопроводные пластиковые трубы - повесить термодатчик на выход. Летом - при подъеме температуры выше желаемой запускать насос, чтобы он прокачивал воду (антифриз). Зимой - запускать насос постоянно или периодами, контролировать снижение температуры, увеличивать время работы насоса. Низкая стоимость материалов, стандартность и ремонтопригодность (никаких "супер-пупер-устройств-уже-снятых-с производства"), простота автоматизации, масштабируемость - таких коробов хоть в каждую комнату заводи, лишь бы хватало тепла/холода в поле контура и насос продавливал гидравлику. И никакой плесени. А трубы и вовсе можно ниже УГВ закапывать. Должно ведь так работать? ЗЫ: а еще можно по этому же принципу солнечные водогрейные панели подключать - такая же точно коробка, такое же управление циркуляцией. Или даже водопровод как источник холода - только управлять не насосом, а электроклапаном, типа как в стиральной машине. Осталось придумать, из чего делать короба (вспененный чего-то-там это хорошо, но как?!), и как расчитать поле контура, сколько метров труб закладывать.
@Netbyka, а что придумывать? Ищите в инете. Есть и про короба с утеплением, и про расчет грунтового теплообменника, и про расчет воздухо-воздушных теплообменников, и про расчет гидравлики контура, ...
