1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите по арматуре в плите перекрытия 5.5x2м?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем machsp, 18.06.16.
  1. machsp
    machsp
    machsp
    Всем здравствуйте. Скажу сразу задача стоит эконом (мин.затраты на арм. и бетон).
    Нужно залить плиту перекрытия над подвалом старого дома. Размер плиты 5.5х2м,в ней еще будет проем 0.8х2м под лестницу вниз. Планирую толщиной 10см,бетоном м200.Вопрос только по арматуре. Читал и общался с людьми, нужно армировать в один слой, так как толщина бетона небольшая, да и экономия? Как лучше поступить? У меня 3 варианта, просто клетка из арм. 10 с шагом 200мм,та же клетка, но с сеткой верхний слой карты 150-200мм х 4мм,и третий вариант два слоя из арматурной сетки сварной готовой 2х6м (6мм толщина, 150мм ячейка)-выдержит?
    Знаю, что желательно 12 арм, но она у нас резко дороже! Да и пролет 2м всего, все стены 4 опорные!
    Подскажите?
  2. абрам
    абрам
    абрам
    Нарисуйте где будет проем. И предполагаемую нагрузку на плиту. Ребятам будет проще посчитать.
  3. machsp
    machsp
    machsp
    Я Вас понял.
    Вот примерная схема.
  4. machsp
    machsp
    machsp
    Нагрузки особой на ней не будет, будет максимум стяжка залита сверху (из керамзита) с сеткой и будет пол. Только стена по сути обрамляющая вход, так как он (вход будет из коридора, дверь на схеме).
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если плита опирается по наружному контуру и на красные стенки в месте проёма -
    При толщине 100мм можно армироваить низ d8A400 с шагом 200x200, но вверху я бы тоже кинул сетку из проволоки как минимум.
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Стена наоборот сверху на плите или не так?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, чот я протупил. Если красная сверху-не очень хороший вариант с таким расположением и габаритом проёма, тем более что по краю ещё перегородка будет.
    Тогда надо класть металлические балки поперёк по правой грани проёма и вдоль. и заливать по ним в т. ч. монолит. Либо делать ж. б. рёбра по той-же схеме.
  8. machsp
    machsp
    machsp
    Спасибо за расчеты!
    Проем в плите планирую сделать из уголка, обрамление и усиление одновременно или швеллера.
    Вот подкорректированная версия плиты. Уточнил размеры подвала, между стенами! И одна стена над плитой проходит над подвальной-опорной!
  9. machsp
    machsp
    machsp
    Да красная сверху к сожалению, но кирпич на ребро-9см!Могу с армированием доп. 6 прутком кладки, если нужно? Могу доп. залить над плитой аля балку с арматурой под стену? Так как лучше?
  10. абрам
    абрам
    абрам
    Балка нужна под плиту. Если позволяет высота потолка в подвале то можно залить две балки одну поперек от стены до стены вторую вдоль от стены до балки, получится типа буквы Т. Арматура 3 прута 14 вниз два прута 14 вверх поперечка d 6 шаг 150мм, размер балки высота вместе с плитой 300мм ширина 200 ну а остальная плита как советовал keen. Я может прикинул арматуру с запасом и можно будет пересчитать но экономия незначительная. Заливать желательно все
    разом.
  11. machsp
    machsp
    machsp
    Получается без балки снизу, все рухнет 100%?Это важно? И почему сверху нельзя надлить типа перемычки под стеной, это проще...потом же?
    А если в месте стыка Т, снизу поставить трубу (диам.от 57 и выше),как опору на пол подвала, тогда мона без балки?
  12. абрам
    абрам
    абрам
    Тогда два швеллера и две трубы одну на Т стык вторую посередине двухметрового пролета.
  13. machsp
    machsp
    machsp
    Простите, мне кажется это 300%подстраховка...
    Выше писали про балку под плиту, ее нужно залить вместе с плитой получается, в один монолит? Или Можно сначала балку, а сверху отдельно плиту?
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Если балку отдельно то 30см в высоту+10 плита, если вместе то 20см балка+10 плита. Я бы сделал со швеллером и двумя трубами. P. S. я не конструктор и просчитывать не умею, все что советую
    Узнаю из этого форума и имею практический опыт в отделке и строительстве.
