1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка 8х10 (3) одноэтажник - 3 спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ремспецмонтаж, 18.06.16.
  1. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Добрый день! Прошу подсказать, проблемно ли если вход в дом сделать с севера, чтобы весь свет в течении дня был во всех комнатах? Т. К. между основным входом в дом и забором расстояние - 2 м.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ремспецмонтаж, у вас согласовано нарушение строительных норм? От забора положено 3 м, а у вас будет вплотную. Мерить будут от козырька или от крыльца.
    Почему не сделать вместо спальной №9 прихожку и с/у? Или вот так?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дом уже (!) посажен с нарушением. Потому снявши голову, по поводу нарушений крыльца слезы бы не лил.
    А получится может очень даже симпатишно.
    (Пенобетон... И качество низкое. Утепляйте!)
  4. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Добрый день! Здесь у нас на каждом участке дома посажены не по нормам, все стараются южную сторону шире оставить. В начале решили строить из керамоблоков, (передумали), сейчас планируем закупить газобетон+облицовочный кирпич.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да можно и пенобетон. Тем более всего этаж. Зачем покупать что-то похожее на "уже есть"?
    Судя по виду пенобетон добротный по прочности. А теплотехника - это в щель между кирпичом и пенобетоном шарики пенополистерольные засыпать.
    А если сразу "на утеплять надо" можно даже сэекономить чуток - блоки на ребро (стену толщиной в 20см). По несущей способности хватит (крышу не уронит). Квадратов 6 площади прибавит. И в материале 30% экономия!
    И по кирпичу облицовочному. Есть тонкий. Может и дороже, но на квадрат стены заметно радостнее.
    Вы проект на готовый фундамент искали?
    Ничего так.
    Окна спален переносятся.
    Санузел вот только один. И кладовок совсем нет. Этот недостаток ощутится быстро и болезненно.
    А какой фактический размер фундамента? Может что-то крупнее влезет?
  6. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Да, фундамент уже готов, плиты перекрытия уложены. Внешние размеры 8х10. Перерыл много планировок, пока как конечный вариант наверное этот проект. Спасибо буду пересчитывать, посмотрю тонкий кирпич, прикину блоки на ребро,
    а толщина пенополистирола какая должна быть, регион Казань?
    Приложение: 1)-план 8х10 2) нравится оформление входа.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На 1 метр ещё допускают, но чтобы вплотную к забору...
    @Ремспецмонтаж, домик для кого? За что вы для них такое наказание придумали?
    Без котельной, без кладовок. Бельё стирать, сушить гладить где? Один смотрит телек и все ждут, когда ему надоест. Гостиная, по сути - большой коридор с кучей дверей. В прихожке будет постоянно гореть свет и запускать в неё будут не больше двух?
  8. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    День добрый! перечертил кучу планировок, только вот размеры дома по внешним 8х10 а по внутренним 7х9 и не получается создать планировку как у чаще всего встречающихся одноэтажных домов размерами 9х12. Котельня не нужна, я, жена, ребенок, живем в избушке 5-ти стенка, две комнаты по 2,8х2,8 там же и туалет 1,5х1,5 ., стоит двухконтурный котел Vailant turbo tek pro и холодная веранда и ни чего не жалуюсь. На данный момент строю максимально бюджетный дом. По этому переехать в дом квартирного типа мне не проблема. Согласен кладовка нужна.
    Прошу помочь начертить планировку одноэтажного дома с тремя спальнями внутренние размеры 7х9?
    Приложение: 1) Пробный чертеж
    2) План дома в котором живу
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Планы у Вас (и первый и второй) очень хорошие.
    Рационально использован каждый квадратный сантиметр.
    Тут просто недостаток площади под заданные хотелки.
    Вроде и торжество - вместилось! Но видно - тесно до резинового скрипа.
    Тут чтоб сломать ситуацию надо через голову перепрыгнуть. Решится на мансардный этаж. (Вон у Вас на картинке нарисован с чердаком - перенести туда две спальни и санузел и места будет - хоть пляши).
    Или расширить имеющуюся площадь пятна застройки - выйти за внешний абрис, очерченный цоколем.
    Я тут две недели тому на готовый фундамент планы делал. Двухэтажный. Первый газосиликат, второй - брус. Тоже с хотелками - не лезут по первому хоть плачь. Сделал часть стен первого тоже в брусе. Появилась возможность выдвинуть помещение, как балкон, за пределы цоколя. Всего то 1,2м - и все, как камень с груди.
    Может и тут вынести кусочек. Или даже всю стену. Технически это решаемо. Достаточно просто.
    Балки "балкона" пришпилить к плитам.
