1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Шведская плита под "скандинавский каркас"в Карелии
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем devast, 18.06.16.
  1. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Приветствую всех участников нашего форума.
    Пришла и моя очередь открывать свою тему, как говорится пока не накосячил. Пять лет уже читаю форум и вот потихоньку начинаю свою стройку. Строю сам, не торопясь и максимально экономно. Стартового капитала нет)
    Итак вводные данные:
    Участок ИЖС в 20 км от Петрозаводска на самой границе с лесом.
    Грунт суглинок с камнями, УГВ очень высокий 20-40см.
    Фундамент УШП по Дороселл Т001.
    Дом 12.0х8.4 каркасный одноэтажный по мотивам скандинавской ветки форума. Крыша фермы, так что несущие стены только наружные.
    Коммуникации: Электричество 15кВт (уже есть), вода скважина, канализация станция типа Топаз.
    Отопление теплый пол с дровяным и электрическими котлами.
    Планировка помещений:
  2. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Здесь и далее прошу прощения за качество фотографий ибо снимаю на телефон, а он всегда в кармане.
    В прошлом году снял плодородный слой, пятно под дом засыпал ПГСом. Уложил в канаву трубу и сделал заезд на участок.
  3. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Сразу после схода снега зафиксировал максимальный уровень воды в канаве, в лужах по участку вода стоит пропорционально уклону. Вода в канаве стоит все лето, возможно когда-нибудь с соседями скооперируемся уведем ее (метров 300 в лес канаву нужно копать).
    Трактор выкопал траншею для дренажа вокруг дома. Нижний уровень канавы получился примерно на 10см выше максимального уровня воды с учетом уклона.
    Далее выровнял канаву, уложил геотекстиль, сделал подушку из щебня, утрамбовал. Уклон получился 1см\м.
    Китайские друзья в паре)
    На подушку уложил 110 трубу закрепил камнями.
    Засыпал щебнем, укутал в геотекстиль, так как траншея не ровная по ширине, колбасу от расползания укреплял камнями. Благо их в наличии.
  4. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    В качестве основного материала для отсыпки буду использовать отгроходку. Машина 15 тонн вместе с доставкой стоит 3000 рублей (в прошлом году 2200 было). Это насколько я понимаю отходы от производства щебня (карьер в 20 км) очень хорошо трамбуется.
    Когда нет возможности взять виброплиту пользуюсь подручными средствами. Автомобиль Нива отлично справляется с этой задачей)
    Попутно занимаюсь добычей полезных ископаемых:)]. Ледник оставил мне прекрасный бесплатный сланец, на отмостку уже насобирал.
    На сегодняшний день это все, далее все работы буду описывать онлайн и задавать вопросы.
  5. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Вопросы, которые сейчас меня терзают, прошу помочь:
    1. Нужно ли использовать геотекстиль под дом? Слой ПГС примерно 10-15 см утрамбован в мокрую глину с камнями. Трактор спокойно ездит и не зарывается.
    2. Не хочу высоко поднимать дом, достаточно ли 40-50 см подушки выше уровня дренажа? Все будет послойно трамбоваться.
    3. Вот черновой вариант раскладки труб теплого пола.
    Самую длинную петлю большой спальни я подкорректирую, а вот как быть с короткими петлями ванной и котельной? Заранее спасибо.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Как себя показала дренажная труба (на фото)? Грузовые выдерживает? Диаметр 400, если я правильно вижу?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Лучше присутствовать на карьере при погрузке. Могут земли нагрузить. А так можно выбрать чтоб один щебень был.
    Как форумчанину могу ПГС со стрельбища привезти, китаец 27 тонн 4000:super:
  8. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Труба досталась мне бесплатно с замороженной стройки и показала себя очень хорошо. Стоит мертво. Диаметр кажется 500. Грузовики держит отлично. Под трубой геотекстиль и отграходка. Вокруг трубы трамбовал ручной трамбовкой, потом Нивой, потом виброплитой. Потом только грузовики пустил.
  9. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    На карьер ездить не сподручно. Привезут землю будут посланы. Про ПГС услышал, спасибо.
  10. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    разделить на две...
    объединить в одну
  11. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    А как быть если в ванной хочется потеплее, а в котельной похолодней? Или просто в ванной накрутить подачу а обратку пустить по котельной!
  12. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    я бы, сделал в котельной побольше шаг, или вообще пустил бы только вдоль внешней стены, котельную не нужно сильно греть.
    по большому счету так и получится, тут два варианты либо делать как в одной комнате улитку, но тогда надо быть аккуратнее, закрепляя перегородку между этими комнатами к плите, так как будет много переходов трубы между комнатами, либо делать змейку с одним переходом через межкомнатную стенку, вот тут и получится подача в ванной обратка в котельке...:hello:
  13. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Всем снова здравствуйте!) Продолжаю свой неспешный онлайн)
    Прошлый сезон делал подушку, не спеша и больше в качестве фитнеса.
    Работал один лопатой и тачкой, романтика)
    В августе этого года наконец нулевая точка была достигнута, все подровнял, привез друзей с нивелиром, вывели подушку в +-1см. Отгрохотка когда отстоится становится как асфальт и ровнять очень тяжело. Надо было по примеру Дмитрича финальные 5 см посыпать мелким щебнем.
    Собрал канализацию
    Кстати план дома тоже претерпел небольшие корректировки, часть коридора ушло в пользу прачечной, которая будет теперь по совместительству мастерская второй половинки.
  14. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Дальше собрал опалубку из доски 150х40, одному конечно выставлять и вымерять все неудобно и долго, но интересно и хорошо)
    Из горы прочитанной информации на форуме уяснил для себя важную вещь, если действительно хочешь сэкономить при строительстве УШП, нужно просто следовать чертежу Дороселл)
    Под ребра уложил ЭППС, листы склеивал между собой клеем для пенопласта.
    Нуружную четверть на ЭППС срезал.
    Места склейки придавливал камнями.
  15. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Под основную часть плиты и на борта взял ПСБС-25. Брал напрямую на Петрозаводском заводе, показывали бумаги по испытаниям, в бумагах прочность 0,08, правда плотность 14 кг\м3. Но на ощупь вполне равномерно и плотно. Размер листа 2х1х0.1
    Пилил пенопласт обычной ножовкой по разметке, точность пила до 5мм меня вполне устраивает.
    Борта клеил на тот же клей, предварительно воткнув три дюбеля грибка для крепления в бетоне.
    Придавливал теми же камнями)
    В местах, где уровень моего спила вилял, выставлял борт по опалубке, а зазор хорошо пропенивал клеем.
