1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Крошится фундамент. Как правильно укрепить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dalian2905, 18.06.16.
  1. Dalian2905
    Dalian2905
    Dalian2905
    Минск
    З года назад залили ленточный фундамент с большими нарушениями. Был использован цемент М 500 Д0. Замешивали в пропорции (как позже выяснилось 1 к 6). Через некоторое время начал выделяться белый налёт (подозреваю что известь), который после уборки щёткой появлялся снова. После первой зимы фундамент с одной стороны дома (самой влажной) начал отслаиваться. После этого была проведена гидроизоляция в 3 слоя материалом "Кальматрон" Помогло слабо, уже на вторую зиму снова появились отслоения, правда уже в других местах. Места старого отслоения, обработанные кальматроном остались стабильны. Встал вопрос как вылечить фундамент?
    1) Зачистить всё заново и использовать более сильное средство - "Пенетрон"?
    2) Засверлить отверстия и вбить в них штыри арматуры, после чего привязать к ней арматуру вдоль всего повреждённого фундамента, выставить опалубку и долить сантиметров 10.
    Насколько второй способ эффективней и эффективен ли он вообще? не отслоится ли он большой 10-сантиметровой плитой от основного фундамента?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я начал заниматься ремонтом фундаментов ещё в конце восьмидесятых. Но долго не мог придти к заключению, что обмазочные методы и тонкие долитые стены не помогают. Применял серьёзные материалы, которые применяют военные при ремонте подземных бункеров. Это не мешало бетону продолжать благополучно рассыпаться внутри. Тонкие доливки не могли помочь слабому фундамента выстоять. Нагрузка все равно оставалась на слабом бетоне.
    Некоторые варианты с заливкой стенок с двух сторон прочным бетоном оказались жизнеспособными.
    Деревянный дом можно вывесить. Тогда фундамент де монтируется и заливается новый.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я поддержу @Игорь3. Бетон недостаточно прочности не спасет ничего. Возможен только декоративный ремонт отслоившегося верхнего слоя.
  4. Dalian2905
    Dalian2905
    Dalian2905
    Минск
    За 3 года появились 2 трещинки очень маленькие. Со временем не увеличились. Всё что отслаилось я отбил киянкой, теперь планирую положить 2 слоя "Кальматрон", и сверху какую-нибудь водо-морозостойкую штукатурку по металлической сетке.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Dalian2905, также отводите воду от фундамента по-максимуму. Она теперь ваш злейший враг
    М500 в пропорции 1 к 6ти, да еще наверняка перенасыщенный водой - это у вас не больше м50 получилось. Очень мало.
  6. Natalnazarenko
    Natalnazarenko
    Natalnazarenko
    Уважаемые форумчане. Очень нужна квалифицированная консультация.
    Фундамент ленточный (8 лет): 40 см ширина лента армированная, 1,6 м глубина залегания, периметр 9 х 10. Проект на 1,5 этажа, стены либо газоблок + вентфасад, либо ракушечник в камень + вентфасад. Участок ровный.
    Решили наконец приступить к стройке, но настораживает состояние фундамента. С северной стороны надземная часть выкрашивается, эркер дал тонкую трещину вертикальную, пристроенная лента для остекленной веранды тоже отходит от основного фундамента. Решили, что будем делать полностью открытую террасу без остекления - пусть гуляет.
    Больше всего опасаюсь трещин в несущих стенах в зоне эркера (где будет расположен лестничный марш).
    Думали сверлить и устанавливать вертикально арматуру по всему периметру с дальнейшей привязкой к армопоясу. Полы, в этом случае, делать отдельно от ленты по грунту с гидроизоляцией и утеплением ЭППС.
    Или же заливать монолитную армированную плиту 15 см с опиранием на ленту. Под нее засыпать песок заподлицо с краем ленты. Как в этом случае с опалубкой и продухами?
    Возможно есть еще варинты укрепить фундамент. Посоветуйте.
