1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AnasLEV, 18.06.16.
  1. AnasLEV
    AnasLEV
    AnasLEV
    Выбор фундамента
    Подскажите пожалуйста, выдержит ли фундамент нагрузку? Хочу построить дом 10,5х10,5м в 2 полноценных этажа из керамзитных блоков в два ряда. Полы первого и второго этажей - плиты перекрытия.
    Сваи глубиной 2,5 метра диаметр 35 см. Расположены через каждый метр по осям. Лента шириной 50см, высотой 1 метр + пятая стена. Пол метра в земле, пол метра выше ур. земли. перепад высоты пол метра на всю длину фундамента.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если несущая способность вашего свайного фундамента окажется больше нагрузок от вашего дома, проблем точно не будет...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи ? Да сколько же можно ?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Как с ума посходили...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В другой теме-подробно и с видео, тока в вашем случае: размеры подошвы-800 мм-ширина, 300 мм-высота.
    https://www.forumhouse.ru/threads/365013/
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Есть же поверье что человека которого ударило током надо срочно в землю закопать. И ведь закапывают, до сих пор. Потому как дед закапывал, отец и ...
