Кабель 3*4 в плинтус с кабель-каналом
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Gumbert, 18.06.16.
  1. Gumbert
    Gumbert
    Gumbert
    Здравствуйте.
    Так получилось, что при электромонтажных работах не уследил за рабочими. В общем, теперь имею проблему - есть отдельная линия на варочную панель с кабелем 3*2,5 и автоматом на 25А. Есть варочная панель с присоединительной мощностью 7,1квт. Вся проводка уже замурована, стены покрашены, потолок тоже покрашен. Кабель и автомат рассчитан максимум на 5,5 квт. Подключение однофазное 220 В
    В общем, вариантов решения я вижу несколько:
    1) Пользоваться этой линией и включать не более 2-3 конфорок и периодически будет срабатывать автомат. Как-то не по-людски, но жить можно :/
    2) Провести новую линию в кабель-канале и испортить вид стен.
    3) Попытаться спрятать новую линию и силовой кабель 3*4 в плинтус. Этот вариант для меня самый предпочтительный, поэтому хочу узнать:
    Силовой кабель 3*4 (а может 3*6) возможно спрятать в плинтус? Общий путь около 25 метров, а так же, на пути будет один дверной проём. Я слышал, что этот кабель слишком толст для плинтусов с к/к, это так? Возможно мягкий многожильный кабель будет проще туда запихнуть? Есть ли порожки с такими каналами, чтобы влез 3*4. Кто-нибудь сталкивался?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Может вам просто два провода в плинтус затолкать. Медь 4 мм2 вполне подойдёт.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не подойдет. В правилах написано русским по белому, что на плиту нужно вести 6 квадрат. Аллес.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Шесть дак шесть. Просто по справочнику медь 4мм2 держит нагрузку до 8,3 кВт.
  5. Gumbert
    Gumbert
    Gumbert
    Спасибо, но у меня вопрос немного другой - возможно ли этот кабель (3*4 или 6*3) запихнуть в плинтус с кабель-каналом, а так же, как обойти дверной проём в это случае - кто-то сталкивался может быть?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если на пути будет хотя бы один угол - кабель вы не впихнёте.
    Если чисто по прямой, то шансы есть. Я про 3х4.
    Лучший способ узнать - это попробовать. Возьмите кусок плинтуса и в электромагазин. Ну или с кусочком кабеля в "мир плинтусов";)
