РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу прощения за чайниковский вопрос. Дано: крепление деревянного блокхауса к брусу втупую, без всего. Исполнение шабашник-стайл. Соответственно план по умолчанию привести это в соответствие с классическим "бутербродом". И вот тут регулярно закипающая под солнцем сторона дома навеяла вопрос: А что, если использовать металлический блокхаус, стилизованный под дерево? Хотя бы на подсолнечную сторону дома. Я видел такой недавно, и смотрится он вполне прилично. Вопрос - будут ли сохраняться дышащие свойства сосны, ведь классический "сэндвич" предполагает 3 см вентиляционного "пробела". Достаточно ли этих 3 см или же вся сторона бруса должна быть полностью открытой для воздуха? Специалисты, подскажите.
@arseny_r, На Вашем фото классический вент-фасад, можете использовать отделку из металлического блокхауса... Учтите что на поверхности металл сильнее нагревается чем дерево
