РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем! Все может и банально, для профессионалов. В общем, пробурили скважину поздней осенью, 13 метров. Смонтировали кессон, поставили насос Водомет 55/50 (вродн, точно не помню), автоматику. Качать начали весной только. Сейчас проблема в том, что гонит песок. Если минут 5 покачать, потом дать отстояться - на дне с полщепотки мелкого песка. А дома стоят две фильтр колонны - от жесткости и от нитратов. Перед ними фильтр мех очистки, светло коричневый уже. Боюсь, что этот песочек насос повредит или автоматику на колонне. Поднимали насос на два метра, вроде ситуация не поменялась. Недавно сыпанули гравий без песка, чтоб на дне песок прижать, тоже непохоже, чтоб поменялось, хотя пока рано говорить. Смущает еще что, когда вытаскивали насос, там трубы метров 5-6, хотя должно быть больше по идее. Посоветуйте пожалуйста, что делать. Повыкачивать еще на огород? Качнуть помпой? Переделывать все?
Поясните плиз. В семье четыре человека, двое взрослых, двое детей. Стиралка, 2 раковины, душевая, унитаз на первом этаже, будет ванная, раковина, унитаз на втором. Плюс вода на полив. Вытянет насос меньше такое дело? И вообще, как влияет мощный насос на то, что песок гонит? Я просто в этом чайник
Ваша скважина дает 1,5 куба в час. Больше не даст. Насос пытается из неё вытащить 3,5 куба. Он работает там как "бешанный", выбирает всю воду и гонит песок. Вы мне в личку напишите, я скажу, что следует сделать.
О. К. Суть консультации в том, что все "Водолеи" выдают от 60 до 90 литров в минуту. Это от 3.6 до 5.4 кубов в час. И это при условии, что они опущены на правильную глубину и над ними соответственно "правильный" столб воды. А в данном, конкретном случае, мы видим, что ни один из этих т. н. параметров не соблюден. При таком режиме насос создает в скважине серьезные завихрения и в совокупности с большой силой всасывания в скважину тянет песок. Такой режим чрезвычайно вреден для скважины. И от оседающего после выключения насоса песка, как в ствол скважины, так и на "рабочие колеса" самого насоса. И второй фактор, это то, что при прохождении водяных каналов по глиняным или другим каналам, которые питают скважину, в место того, что бы мягко размывать и увеличивать диаметр таких каналов, мощное течение от сильного всасывания может привести к вакуумированию и последующим схлопываниям таких каналов в следствии создающегося разряжения. Что делать? Я уже писал, либо подобрать правильной по производительности насос, либо придушить этот, краном на три четверти или еще сильнее. Насосу при этом ничего не будет, они подолгу могут вообще в закрытый кран работать. И воды при наличии ГА и автоматики тоже будет хватать. Количество потребителей играет конечно роль, но только при одновременном их использовании. При этом автоматика насоса давление и создавать и поддерживать будет прежнее...
Закрываете первый "главный" кран на подающей трубе до Г. А. и приоткрываете его на 1 см. если ориентироваться по поворотной ручке.
А насос же все равно на полную будет включаться? Или здесь имеет значение потребление воды из скважины? И тот песок, что сейчас поднялся, выкачать потихоньку в таком режиме? Я просто картридж в фильтре грубой очистки, хотел поменять, не хочется забивать его остатками песка.
Да включаться будет на полную, но ограниченная скорость прохождения воды, резко снизит кол - во поднимаемого песка. Песок из скважины лучше удалить "малышом", делая возвратно - поступательные движения руками. Вы сами увидите сколько выйдет песка и как поступление потом снизится.
Чтобы не плодить темы отпишусь тут. Есть скважина 17 метров, проблема в том что после не использования некоторое время, причём не важно сколько ночь или два дня, насос выгоняет глиняную муть, всегда около двух вёдер, первое ведро вообще мутное, во втором дно уже можно разглядеть. Насос малыш. Прокачивать пытался им же, подвешивать выше тоже ситуация не изменилась, куда копать? Может есть смысл поменять вибрационник на нечто иное? Может это он при запуске муть поднимает?
Насос где висит? Если у самого дна попробуйте как можно выше поднять. Покачайте минут 20-30 потом поднимайте как воздух схватит на пару метров опустите и так оставьте.
Насос висит сейчас метрах в двух от дна, поднимал на пару метров выше ситуация не менялась, но так высоко как Вы сказали не пробовал поднимать, будем посмотреть.
Приезжали ко мне товарищи, которые все обвязывали (насос не они выбирали, так что их заинтересованности нет). Малыш, говорят, вибрирует при прокачке, насыпет еще песка в скважину. И кран перед гидроаккумулятором навернется.
Малыш нужен только для кратковременного включения. Он не боится песка и им можно вычистить ствол скважины (я описывал выше). Дальше конечно только центробежным или винтовым. ... приезжали ... и что сделали?
