Мой оригинальный каркас
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем YurkaYurka, 18.06.16.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Всех приветствую!
    Это уже вторая моя лестница.
    Первая была изготовлена из одного бруска с четырьмя поперечинами, по которой я спускаюсь в двухметровый колодец)
    Итак:
    Швеллер 120, уголки под ступеньками 50мм, уголок на плите перекрытия - 100мм.
    Всё железо монтируется во время стройки, и, пока бедлам и сплошной цемент на сапогах, вместо ступенек вы используете то, что валяется. Это огромный плюс.
    Ширина марша 116см. Если пускать швеллера по краям (как в сотне лестниц, которые я видел), то вы получаете нихилый прогиб деревяшки.
    Между моими балками всего 40см. По серединке ходим - по середине и держим!
    Большой уголок просто прикладывается на боковую часть плиты перекрытия. Нижняя часть швеллера с вырезанным на глаз сектором и отогнутой частью приваривается. Верхние части лежат на уголке с минимальным нахлестом. Приварены. Вы без всяких специальных инструментов получаете две параллельные прямые.
    С уголками под ступеньки поступил так: на вертикальных полках сверлил по 2 отверстия в 4мм, прикладывал к швеллеру с уровнем, размечал центры и сверлил ответную часть. Из 4-х мм делаем 10.5, под болты М10. Маленький зазор позволяет уголкам чуть перемещаться, прикладывая уровень (на уголок вдоль и на два уголка поперек) крепим намертво.
    Сверлю пару маленьких отверстий на горизонтальных полках уголков.
    (Пока стройка - сквозь них на саморезах крепим помойные доски)
    Прикладываем ступеньку, размечаем сквозь отверстия центры на деревяшке. По этой разметке сверлю места под футорки. Чем здоровей футорки найдете, тем лучше. Футорку вворачиваю с эпоксидкой.
    Вкручиваю шпильку М10. На ступеньке - 4 шпильки.
    Ручным фрезером с фрезой 18мм делаю пазы под подступенки.
    Два паза. Один снизу, другой сверху.
    Самый нижний подступенок стоит в одном пазу и соединение усилено мебельными уголками.
    Пробно собрал лестницу без клея и отделки. Пробегал по ней семь месяцев. Разобрал. Покрасил деревяшки морилкой и паркетным лаком. Заострю внимание, что вы не красите деревяшки после сборки, оставляя невидимые части без обработки, вы не перемазываете стены. Всё в итоге аккуратно.
    Уголки затянул по полной дури и добавил по второй гайке. Покрасил все болты и гаечки.
    Лестница собирается снизу. Мажу клеем уголки (не знаю зачем, думаю, меньше скрипа будет), приворачиваю ступень гайками с гровером, мажу клеем паз подступенка, вставляю подступенок. Так до самого верха. Подступенки ничем не крепятся. Самая последняя узкая часть вклеивается просто на опоры, которые прикручены снизу к верхней ступеньке. В итоге вы не видите ни одного болта, ни одной головки самореза. Ничего нет. Никаких помойных заглушек. Все заподлицо.
    В моём доме четыре лестничных марша. Те, что я доделал - они идут на чердак как бы между двух стен. На второй этаж лестница вдоль одной стенки и я соберу ее с балясинами и перилами. Из дуба.
    По деньгам на третий и четвертый пролет ушло железок тысячи на четыре и ступенек с подступенками на 8400 рублей. Лак с морилкой 2000. Футорки и гайки не помню сколько стоят. Вобщем - смех, по сравнению со многими моими знакомыми, которые за нечто подобное отдают по 100-150 тысяч.
    Остальные подробности на фотках!
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все хорошо, кроме узлов на последнем фото :no::no:
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @БорЛео, а что там может криминального случиться?
    Вниз не сползёт, в стороны не разъедется. Швеллер вдоль не скрутится.
    Конструкция с прикрученными ступенями работает как единое целое.
    Чумовейшая жесткость, вчетвером прыгали на двух средних ступеньках.
    А с виду да, некрасивенько на последнем фото...)
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Самое слабое место - футорки.
    Ну не нашел я в продаже большего диаметра!
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А так ли уж они необходимы?
    Может проще перейти на глухари? :)
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Вот нижние два пролета буду собирать на дубовых ступеньках - там точно будут глухари. Может по три штуки 8-ми миллиметровых на каждый уголок.
    Но сосна - это такая помойка! С футорками думал, что будет крепче. Там же гайка с шайбой гровера, не так быстро разболтается.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думается на дубовых ступенях достаточно и пары штук на уголок, а вот на сосновых возможно и по три окажется мало. :)
  8. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Странно, почему не варили?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @eliseev, зато ржаветь нечему.
    Покрасил и собрал. А что будет после сварки между уголком и швеллером через 10 лет - х. з.
    Верхний пролет идет на холодный чердак, там зимой минус 20. Нижняя часть пролета в супер тепле второго этажа дома. Конденсат наверняка будет.
    Если между этих плоскостей возникнет ржавчина, то она будет распирать в объеме и рвать сварку.
    И вы этого не будете видеть! Лестница закрыта.
    И ошибки не страшны. Ослабил гаечки и перевыставил ровненько.
    Не такой уж я сварщик... Как исправить ситуацию с криво приваренным уголком... Как его отрезать.
    Знаки вопроса не ставлю.
  10. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    @YurkaYurka, ну не знаю. Я сварщик тоже так себе, но мне легче метр шва положить, чем одно отверстие в 10мм просверлить.
    Да и ничего со швом не будет, если его грамотно обработать и покрасить.
    К тому же гаечки (в таком-то количестве) нет-нет, да разболтаются, ослабнут. Получите скрипы и шатающиеся ступени.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Наверное, проектируя столь ответственные конструкции, инженеры тоже думают про надежность, прочность и т. д...
  12. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    @YurkaYurka, во-первых, это заклёпки, а во-вторых, посмотрите сколько их там!
    В третьих, конструкция моста должна иметь некую гибкость. Нашим же лестницам эта гибкость не только не нужна, но и вредит.
    Раз уж вы настаиваете на таком соединении, то хотя бы контргайки накрутите.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Заклепки?
    Посмотрите на все современные металлические мосты, пешеходные переходы и эстакады...
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
  15. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Применение болтового соединения обусловлено в первую очередь сложностью монтажа на высоте, так как мост собирается из заранее готовых частей которые сами по себе уже не мало весят и зафиксировать статично элемент для сварки не представляется возможным
