Один заземляющий электрод на два щитка
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Rick111, 18.06.16.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья, скажите пожалуйста, возможно ли использовать один заземляющий электрод (вертикальный) на два щитка (15кВт) или надо обязательно на каждый щит забивать отдельный электрод?
    К щиткам приходит по воздуху СИП 4-х проводный, в щитках происходит разделение нуля и заземления, соответственно нужен заземляющий электрод для соединения с ГЗШ в щитке.
    Помогите пожалуйста.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно одного. А можно схемку, как это всё висит и где.
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо,
    схемку нарисую, выложу,
    вот ещё вопрос:
    Когда я соединял щиты с воздушной линией СИП на ж/б столбе (столб крайний А-образный), то заметил, что из верхних торцов столба торчит стальная арматура и к ней приварена стальная проволока, к которой в свою очередь приварены стальные прямоугольные фланцы (штук 6, как гирлянда), как будто для того чтоб к ним что-то присоединяли. Скажите пожалуйста для чего такая конструкция делалась? Такое ощущение что эти фланцы для присоединения заземления...
    Для чего они могут быть?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того чтобы заземлить ноль линии.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Кажется этот проводник называется PEN? Т. е. этот провод должен быть подключен к одному из этих фланцев и это должны были сделать монтажники которые прокладывали воздушную линию СИП?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не эти, часом?
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Очень похоже, что они...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и так обозвать.
    Да.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похожи на "разрядники" УЗИП:)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно. В нынешнем году это уже третий случай, причём все в Выборгских сетях Ленобласти.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Наверное пришёл работать грамотный "проэктант" по сетям. :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так долго кричали "ПУЭ, ПУЭ..." и наконец решили прочесть. Узнали много нового. :aga:
    "Очень своевременная книга"(С) В. И. Ленин
    "Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте"(С) И. В. Сталин
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда"(С) В. С. Черномырдин
    "Рассияни!"(С) Б. Н. Ельцин
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    А что мне в итоге с ними (с разрядниками) сделать? т. к. из всей округи только я на этот столб лазил, то мне наверное и решать вопрос с этими разрядниками...
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Цвета перепутаны.
