Подскажите, пожалуйста, по нестандартным воздухоотводчикам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serjinio, 18.06.16.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Подскажите, пожалуйста. Уже почти 20 лет работает система отопления на даче. Ничего не делал только раз в 5 лет менял теплоноситель. Сейчас Bautherm Eco-35.в последние пару лет начала постоянно завоздушиваться, обнаружил, что утечки происходят через воздухоотводчики на некоторых батареях. Решил поменять все, а заодно и прмыть алюминиевые радиаторы, но столкнулся с тем, что таких воздухоотводчиков просто не найти. Может кто подскажет где искать такие воздухоотводчики?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это что такое? :faq:
    Неизвестная "модификация" крана Маевского? :um::ogo: (со штуцером для трубки...:um:)
    ..резьба 10х1, и, с противоположной стороны с ручным "приводом"?:faq:
    Такой?
    Тогда "НЕстандартным" следует назвать "современные".
    - этому уже лет "хорошо за 70". Можно сказать, даже "традиционный".
    И последний раз "видел" их в новом стр-стве лет 8 назад.
    Варианта 2:
    1. Если работают, пусть и работают.
    2. Заменить пробки радиаторов на другие. С резьбой 1/2" (3/4") + купить "современные".
  3. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Вы правы- систему монтировали в 1997 году, радиаторы заказывали в Швеции. Проблема, что стали поддтекать и именно сами краны Маевского- там шестиганником надо затягивать и вот затягиваешь, а оно все равно капает через носик (на носик одевается трубочка, которая опускается внутри радиатора до самого низа) надоело подставлять под эти трубочки бутылочки (хотя тоже вариант) проблема, что там резьба нестандартная. Я хотел на их место ввинтить переходник на 1/2 И на него уже навернуть обычный кран Маевского. Но и переходников таких не найти! Подскажите что делать? Не менять же все радиаторы?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде, из 2-х вариантов (выше) остается №2
    - Поменять воздушники вместе с пробками.
    ...Сейчас можно "найти" пробки и "правые" и левые, и на 1/2" и на 3/4".
    Если же есть время, можно поискать "такие же".
    Мой Яндех их показывает, только для "информации", к сож. :(
    Как вариант - не снимая, "притереть" чередованием положений открыто-закрыто.
    (С минимальным "ходом" до полного ..упора)
    - Капли покажут насколько удачно ..происходит "процесс".:um:
    А причину надо "лечить".
    Возможно это связано с "затыком" насоса. Эксплуатационной "грязью".
    "Лучшее" место для ее сбора - чистки - фильтры.
  5. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо за рекомендации, хотя мне казалось, что источником воздуха в стстему как раз являются места протечек. к сожалению, сейчас не могу посмотреть какие там пробки, но по моим воспоминаниям, то ли их нет, то ли они еще более оригинальные чем сами воздушники. Родилась идея загнать в воздушник резиновый шарик подходящего диаметра, чтобы им зажимать возможную протечку?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Serjinio, фото места установки вашего маевского. Как вариант, если не подходит резьба перерезать под 10х1 и вкрутить как показано в #2 ув. @Lyko. Поставить футорку и в неё вкрутить 10х1. Вариантов может быть несколько, но решение принимается при визуальном осмотре.
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Фото к сожалению выложить не могу- сейчас не на даче. Поеду в следующие выходные и поснимаю. Просто я искал самое простое и универсальное решение, а вариант с перерезанием резьбы так это мне уже надо искать конкретных спецов и переделывать всю систему отоплени
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1..Тогда "места протечек" не ..капали бы, а всасывали воздух.
    2. И как (?) "всосать" воздух, если краны закрыты, а система ..с "повышенным-надутым" давлением.
    3. В системе могут-таки, возникнуть места с "разрежением" - давлением ниже атмосферного.
    Но связано это именно с понижением кавиатационного порога насоса.
    А сам "порог" понижается из-за "затыка" на всасе.
    О чем и писал. :um:
    4. Протечки кранов М. у вас появились не 20 лет назад, а потому, что "появилось" завоздушивание
    и краны начали "эксплуатироваться". После длительного простоя.
    - Возможный "износ" и грязь > привели к протечкам / неплотностям.
    По "традиции", все "старые" радиаторы имеют пробки (правые / левые) = 1,1/4" (Ду32)
    Множество "новых" - 1" (Ду25)
    Это - наружная резьба пробок.
    Внутренняя резьба (для подсоед.) может быть и 1/2" и 3/4", а в "глухой пробке" старого образца
    нарезалась именно резьба 10х1 под кран Маевского.
    Идей может быть много. Как и результатов их "воплощения".
    Т. е. лотерея.
    И.
    Как-то "мимо" прошел совет по чистке / проверке фильтров.
    Тогда, как устранение причины (!) уберет завоздушивание и ..сделает "интенсивную работу"
    кранов - воздушников - "рАзовой".
    - Опять, лет на 20. :close:
  9. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Спасибо за советы. Поеду на дачу, разберу батарею, нафотографирую. Может еще что подскажете. Хотелось бы с наименьшими модернизациями выйти из этой ситуации. Батарей то 18 штук
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И все подтекают? :close:
  11. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Не все, но надо предусмотреть все
