РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, из чего можно сделать отмостку для летней дачи, которая сделана практически из бросового материала? Нет материальной возможности решить все проблемы с сыростью внутри домика, но и не хотелось бы, чтобы весной она уже рухнула набок У меня и грунтовые воды высоко стоят, и дорога дачная в этом году стала выше, чем участок (Все удовольствия разом... Полы тоже планирую вскрыть, даже не знаю, что там ...за остаток лета должна и это успеть. Спасибо заранее.
Для блондинки важны подробности и инструкция) или ссылка) Пленка- гладкий рубероид есть, баннерная ткань. Песок есть. Вырыть канаву под уклон, глубиной (?см), насыпать песка, (? см), утрамбовать, уложить г/изоляцию выступающую на фундамент, а сверху щебнем? Можно (нужно?) жидким стеклом фундамент, и надземный и открывшийся промазать? А материал стен над фундаментом (типа досок что-то) тоже жидким стеклом пройтись для крепости и гидроизоляции? Или так не делают? Фундамент выступает над землей на 25-30 см. Совсем немного.
@ИнгаБ, есть уклон от дома на участке? Вода по весне и во время затяжных дождей стоит или быстро сливается/уходит?
Shahter rus, уклон, к сожалению, к дому (с одной стороны), и вода уходит относительно , т. е. на поверхности ее нет, но явно почва перенасыщена, к тому же- сторона постоянно в тени. Думаю вырыть в 2 метрах от дома канавку, дотянуть туда под уклоном гидроизоляцию (баннер) от мягкой отмостки, забить канавку пластиковыми бутылками, и засыпать песком, сверху- обратным грунтом. Глупая идея? Насчет обработки фундамента жидким стеклом - подскажите, пожалуйста, можно так сделать, или не стОит по каким-то причинам? Спасибо.
Поток идей поражает Не замораживайтесь со стеклом. Не поможет. Отмостке выполните как указал @spacewalker. Когда будете вскрывать полы - постелите полиэтиленовую плёнку (можно в 2 слоя) с заходом на фундамент (вот этот стык можно и стеклом пройти). ПЭ можно заменить на баннерную ткань, но первый предпочтительней. И да, почему домик должен рухнуть?
Сразу у дороги делаете отсекающий дренаж типа "французский дренаж" (в гугле все есть) Перед домом выше по рельефу по краю отмостки, так, чтобы отмостка ложилась на него, делаете глиняный замок (горку из уплотненной глины (по высоте в перделах природнорастительного слоя), и так, чтобы в плане она выглядела как галочка (тупой угол близкий к 180гр -чтобы организовать отвод в стороны верховодкиу) острием в сторону подъема уклона.) Как делать - тоже в гугле найдете. Пазухи у дома засыпаете песком, укладываете 50мм ППС или ЭППС (без разницы).шириной 800-1000мм (какой найдете), потом укладываете пленку по уклону не менее 5% от дома, чтобы ее внешний край ложился на внешний склон глиняного замка а внутренний край находил на цоколь постройки и надежно крепился. Насыпаете сверху щебенки для пригруза и чтобы осадки не сильно брызгали на фасад
Tetra2472, идей- громадьё, ага, потому что денег- намного меньше).. Грунт у фундамента сам по себе мок несколько лет, подумала, что вдруг домик поползет, если канавку вырою слишком близко к фундаменту, или еще какие- нибудь неучтенные по незнанию ошибки. Под полом на гидроизоляцию песка надо насыпать? Какое расстояние оптимально от 0 уровня до половых лаг? Лаги обработаю гидро-био, это я уже знаю) Спасибо!
Можно, но я бы под деревянный настил положил бы прокаленный, чтобы всякая погань не заводилась. какое душе угодно. Главное - прямо на 0 не класть. Вообще, в Вашем случае подумал бы над полом по грунту, но денег мало, домик дачный...
Большинство вещей можно сделать подручными материалами. другой вопрос, что вместо технологии качественных материалов, качество результата обеспечивается объемом работ и подручных материалов. Мир как-то выжил без пенопластов и пр технологичных вещей
Tetra2472, spacewalker, еще раз огромное спасибо за советы! Вектор движения лопаты, наконец-то определен! Это точно. Поэтому лучше "семь раз отмерить " спросить.
Еще лучше карандашом помахать и для себя изобразить планчик, пару разрезов и подписать что где есть. Прорисовывание закрепляет понимание.
