Каркас (подставка) под емкость для воды
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Серж1959, 18.06.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я не стала мудрить и та такую высоту подняла просто при помощи поддонов. Хотела повыше, но пока не буду. Подумаю лучше на счет того, чтоб насосом качать, а не самотёком.
  2. agg_usurt
    agg_usurt
    agg_usurt
    @Fabelov, здравствуйте. Надо емкость для капельного полива бак АТH 500
    поднять на 1,5 м над землёй.
    Исходя из вашего опыта, какой уголок для сварной конструкции применить? Надо ли опирать на буронабивные сваи или достаточно бетонной подушки на грунт?
  3. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Я посмотрел картинку вашей цистерны - в вашем случае мне кажется вообще не надо ничего варить.
    Я под баню делал вот такие таблетки:
    Это старая автомобильная покрышка, внутри по-максимуму забита бутом и залита раствором (чем больше бута, тем меньше надо раствора).
    А сверху - строительные блоки. Если вы построите на таких таблетках из блоков или кирпича подпорки под ножки вашей цистерны - и смотреться будет лучше и гарантированно держать будет вечно.
    Если блоки как у меня ставить вертикально для вашей высоты всего по четыре блока понадобится. Быстрее, надёжнее и наверное дешевле, чем варить фермы.
    Если хочется очень высокой надёжности - можно ещё раму сверху намутить типа такой:
    У меня просто блоки бетонные были, а так сейчас везде валяются покрышки - девать некуда - из них можно набрать столбик любой высоты, в центр железку как арматуру и залить - резина не гниёт, выглядит всегда одинаково, можно покрасить, если лысая - будет гладкий столбик.
  4. agg_usurt
    agg_usurt
    agg_usurt
    Спасибо! Меня смутило требование в паспорте емкости АТН-500, там написано, что опираться она должна всем днищем равномерно. То есть конструкция не имеет элементов жесткости и, грубо говоря, как пузырь растекается по поверхности. В этом смысле еврокуб не зря вмонтирован в несущую конструкцию, которая даёт четкие поверхности опирания. У АТН-500 такой жесткой несущей конструкции нет.
  5. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    А на картинке видно приливы похожие на ножки.
    Но вес всего полтонны. Четыре столба - на каждый 125 кг. Это совсем не большая нагрузка - любые материалы выдержат. А сверху настил для опирания по всей площади дна цистерны.
    Мне вариант на бетонных таблетках нравится тем что благодаря большой площади хорошо стоит на любом грунте и если надоест легко можно передвинуть в новое место. В горизонт выравнивать тоже очень несложно.
  6. agg_usurt
    agg_usurt
    agg_usurt
    Приливы это имитация, толщина пластмассы в любом месте одинаковая. Ваше решение по опиранию на грунт сомнений не вызывает и мне нравиться. Вопрос в отпирании бака на несущую конструкцию. Какой настил должен быть, чтобы обеспечивал равномерную нагрузку на дно бака? Сначала думал лист железа опереть на полки перемычек из уголка с некоторым шагом. Но лист железа либо тонкий 3 мм и сам прогнется под весом воды, провисая между перемычками, либо слишком тяжелый. Отец много лет назад сам варил бак на 2 куба из чёрной стали 3,5 мм. По периметру бак был усилен 40 уголком и в средней части перемычка из уголка. Длина 2 м, ширина и высота по 1 м. Внизу одной из граней водопроводный кран. Бак опирался в 6 точках на шлакоблоки. Все работало замечательно. Но это была сталь.
  7. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    У моего бака поддон из листа 3 мм, но у меня есть укосины-подпорки, а ноги из трубы, поэтому всё легко варится. Если сделать раму и на неё положить доски 50-ки, то держать 100% будет - доска 50ка по нормативу держит 400 кг на кв. метр если она 2го сорта. А сечение рамы можно прикинуть по онлайн-калькуляторам
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста, метровой высоты бочки на 200 л. хватает для давления самотека воды в капельном поливе? Планирую сварить по данному чертежу подставку из профилей для бочки.
  9. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    У меня как раз метр и хватает на три шестиметровые грядки (на фотке плохо видно капельницы, но видно сырые круги вокруг них), но шланг до теплицы поменял на 3/4, потому что 1/2 плохо для самотёка.
  10. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо за ответ! Значит буду метровую варить.
    Подскажи пожалуйста схему подключения кабельного полива: три шланга 3/4 от бочки делал вдоль каждой из грядок и от него уже к каждому кустику тонкий шланг от полива?
  11. skifroma
    skifroma
    skifroma
    огурцы и помидоры в одном парнике!
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    У меня 3/4 заходит в теплицу и там уже растрояйца - на предыдущей странице картинки)
  13. Misynia
    Misynia
    Misynia
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста, под бочку 200 литров для капельного полива хочу собрать каркас из бруса... Какой лучше взять? Что-то сомневаюсь, что 50 выдержит... А 100 вроде бы много...
    Поднимать думаю на 50-75см. Больше, к сожалению, не получается...
    Собирать буду куб, а не стойки.
  14. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    да ладно. хоть из доски-дюймовки
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Выдержит, куда денется. Просто смотрите при сборке, чтобы нагрузок на срез крепежа не было и были диагональные связи в каждом из 3х измерений.
