Каркас (подставка) под емкость для воды
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Серж1959, 18.06.16.
  1. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Приобрел емкость для воды объемом 3 куб. м., 2*1,5*1 м (д*ш*в) необходимо поднять ее на высоту 2-2,5 метра. Прошу подскажите из чего (швеллер, уголок, труба) сделать каркас. Естественно интересует бюджетный вариант, а то их 200 швеллера и так понятно выдержит :). И нужно ли для него (каркаса) делать фундамент.
  2. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Что не попал в тему?
  3. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Я бы сделал подставку из четырех бревен диаметром 200-250 мм, уголок / швеллер - считать надо или делать с запасом в 10 раз)
  4. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Соответственно, без фундамента, выкопать ямки на ролметра, на дно щебень и ставить бревна, лет на 10 хватит. Можно антисептиком обработать.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вот на куб:
    Можно просто купить 57-ю трубу, 50-ый уголок и обварить. С расширением. Тысяч в десять уложитесь.
    Фундамент, в нашем понимании, не нужен, конечно. Но заанкерить ноги на твердом основании - обязательно.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @пров, три тонны воды+вес емкости+вес конструкции опорной - приличная нагрузка на 4 опоры. Если грунт мягкий, не плотный то под нагрузкой будут постепенно уходить в грунт... Необходимо тогда укладывать или металлические толстые пластины (500х500мм, толщ от 5мм) под каждую опору или ж/б перемычки (2 шт) под пару опор, или железнодорожную деревянную шпалу распилить пополам, на два куска... Вариантов много..Удачи.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я не говорил про четыре опоры. Но восьми, думаю, будет достаточно.
  8. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    Надо срочно сделать запас воды для стройки, решили купить еврокуб, но для большей пользы из него сделать сразу душ, а потом переделать под полив. Т. е. высота подъема нужна 2 метра. Почва мягкая, без опоры точно просядет. За основу думаю брать то, что @пров показал. Но ножки сделать на метр длиннее, под них вырыть садовым буром метровые ямки и залить бетоном (или может лучше щебнем засыпать?). Вокруг по периметру снять грунт на штык лопаты, засыпать песком, сделать опалубку, арматуру и залить бетоном, так, чтоб нижние горизонтальные перемычки оказались в этой бетонной площадке (чтоб убрать порожек и усилить каркас, ну и получить площадку для душа).
    1. какой размер уголков покупать? И разные нужны на стойки и на перемычки? (тонна воды)
    2. лучше варить или на болтах?
    3. куда-то ж вода должна уходить? Мне сейчас не принципиально, только бурьян растет, можно и на него сливать (ну максимум мыло или шампунь будут, а так-то вода чистая и сразу в землю уходит). Но как-то наверное надо предусмотреть вариант, чтоб нормальный слив сделать? Ну как минимум, чтоб этот фундамент не подмывало.
    В общем, надо быстро, но толково, а у меня, по-моему, одни недостатки в плане...
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    На фото, вроде, сороковой профиль. Для самоуспокоения:) лучше взять 57-ую трубу, пятидесятый уголок и приварить чуть на конус. К трубе снизу приварить опорные площадки 15Х15. В остальном все так. Только сложновато что-то вы придумали. Можно проще - выкопать четыре ямки 40Х40, глубиной 10 см., арматура - решетка из 10-12 диаметра, залить, на них опереть "ноги", опоры посадить на анкера.
    Слив - это смотря какой пол у вас в душе будет. Если просто доски с щелями, то под душем снимите дерн и засыпьте щебень на сантиметров пятнадцать. Вы же не будете в холод мыться, а летом все просохнет.
    Если с поддоном и выпускной трубой, то те же ямка, щебень.
    Фундамент не подмоет, не волнуйтесь. :)
  10. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    Не упадет и не перекосит его при такой опоре? Это в принципе самый простой способ, примерно по принципу незаглубленного фундамента, только вес большой и при этом в высоту размер больше, чем в ширину, переживаю, как бы не накренилось и не завалилось.
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Опоры варите с расширением к низу.
    Какой там вес - тонна. На каждую опору по 250 кг. Никуда не денется.
    Бочки по 200 кг. на деревянных брусках стоят и ничего.
    Не забудьте замотать еврокуб черной пленкой, а то зацветет.
  12. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    Читала, что если плохо обмотать, то хуже греется, если будут воздушные прослойки между кубом и пленкой.
    Если с расширением книзу, а сверху и так будет чуть больше метра, то это метра полтора у основания выйдет? Я его потом хочу досками обить для красоты, не очень удобно трапецию обшивать.
    типа такого сделать, только без зигзагов, просто квадрат и дверцу или шторку.
