РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Строю уличный туалет, возник вопрос с полом. Черновой пол из досок, пропитал неомидом зеленым. Сверху хочу положить осб -9 и потом линолеум. Все уже куплено. Смущает вот что, если влага будет идти от земли, не запреет ли весь пирог от досок до линолеума? Осб не разбухнет ли? Сортир неотапливаемый естесно. Может осб покрыть чем или проложить между осб и досками гидроизоляцию, но не сделается ли хуже?)
Вентиляция под полом решит эту проблему, если она возможна. Хотя вместо осб я бы использовал влагостойкую фанеру.
А зачем вообще в уличном туалете такая многослойность? Босиком в них никто не ходит, ноги перед входом не вытирают. Мне пока только дощатые полы в них встречались. Гораздо важнее глубокая выгребная яма, чтобы не было запаха, метра полтора самое то. Для защиты от влаги пол над уровнем земли должен быть приподнят, хорошая такая ступенька получается. Можно и естественную вентиляцию позади туалета и в туалете предусмотреть. Да и сам деревянный туалет довольно проветриваемая конструкция, и дождь под него не заливает. В крайнем случае, можно осб и линолеум капитально не закреплять, видно будет через какое-то время, как там с влажностью.
Может у человека не яма, а туалет 21 века? Он в условиях не написал. Многослойность взялась из желания постелить линолеум, а по доскам он бы ровно не лёг. Так что всё нормально.
Да все верно, ставлю торфяной клозет, вечером фотки кину, со смарта не отправляются) линолеум это гигиеничность мне думается, в отличие от дерева которое впитывает все что на него налили и щели между досками не промыть.
Вобщем, как видно, вентиляции досок предостаточно снизу, сортир высоко от земли. Правда если закрыть фундамент чем-то декоративным то надо будет оставлять продухи Пол сделал, линолеум приклеил, так что назад дороги нет, будем посмотреть, думаю что должно быть нормально) Вот бы кто подсказал чем закрыть фундамент и как организовать продухи
Для торфяного линолеум полезен так как как бы аккуратно не пользоваться торф всё равно посыпется. По себе знаю. Закрыть можно досками покрашенными в тёмный цвет и оставив между ними щели в 1см. Я себе так цоколь бани и монолитную подпорную стенку отделал. Вентиляция и при этом почти не просвечивает.
DimaVSmith, а есть фото вашей зашивки фундамента досками? Тоже склоняюсь к этому варианту зашить лиственницей, цены на фасадные панели жесть.
