1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Необходима помощь специалиста по фундаментам для определения типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slavassssr, 18.06.16.
  1. slavassssr
    slavassssr
    slavassssr
    Собираюсь строить дом из газосиликатных блоков, полуторный или в 2 этажа, ширина стены 400 мм, габариты планируемого строения 8м*8м,пятистенок, перекрытия 1 -го эт. ж./б.монолит, межэтаного и чердачного - деревянные полы по лагам, кровля двускатная (металлочерепица) Уклон на пятне застройки 5 см. пог./1 м. пог., Слои: 30см грунт, суглинок или глина 60см, потом песок 30 см, дальше добурился до 1,6м (настолько бур позволил) идет песок с гравием, но УГВ на отметке 60 см, от поверхности (т.е. весь этот песок и часть глины в воде) Владимирская область
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @slavassssr, да вобщем-то ставить ленту на песок можно + засыпка пазух песком средней крупности или крупным. Для песков средней крупности и выше глубина заложения не зависит от глубины промерзания вне зависимости от уровня грунтовых вод (согласно п. 5.5.5 и ниже СП22.13330.2011). Главное касательные силы пучения убрать.
    Да и песчаный грунт хорошее основание.
  3. slavassssr
    slavassssr
    slavassssr
    Т. е. докапываться до песка !?, как тогда быть с водой которая будет стоять на отм. 60 см. от поверхности, при устройстве траншеи и дальнейших работ по устройству ленты ?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @slavassssr,
    какой консистенции ?
  5. slavassssr
    slavassssr
    slavassssr
    До воды суглинки слегка влажные
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Полутвердые, тугопластичные ?
  7. slavassssr
    slavassssr
    slavassssr
    Почти как пластилин
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вариантов 2.
    1. Копать траншею до песка и засыпать ее ПГС с трамбовкой, тогда -МЗЛФ
    2. Снять только плодородный слой, тогда - плита .
  9. slavassssr
    slavassssr
    slavassssr
    Почему обязательно до песка?
