Как правильно ввести кабель в деревянный дом по фасаду
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем guseff, 18.06.16.
  1. guseff
    guseff
    guseff
    Форумчане помогите. Перерыл форум ответа явного не нашел. Предстоит ввод в деревянный дом. От столба идет кабель ВВГнг 6 (его предполается сохранить), попадает на угол дома, далее надо тянуть по диоганали дома к щитку. Брус не обшит, предполагается утепление и обшивка сайдингом. Мастер предлает ввести металлическую гофру на фасад, далее по фасаду и через металлическую трубку в дом. Утверждает, что потом эту конструкцию можно закрыть утеплителем и сайдингом, кабель защищен металруковом, что соответствует ПУЭ. Возможно ли это, подскажите пожалуйста. Заранее всем спасибо
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq::faq: плоховато искали;)
    Бред, придуманный для продаж и шабаш-монтажа, только труба ВГП (Ваш "сэндвич-обшивку" можно считать сгораемым). Ну, если конечно металлорукав сплошной (не витками), и с толщиной стенок, которая обеспечит "локализацию" (=удержание) расплавленной меди, тогда...:aga: покажите мне такой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13835543/
    зы. есть еще вариант... предлагаемый металлорукав обмазать штукатуркой толщиной не менее сантиметра. Но как ее уберечь от осыпания?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так не рыть/копать нужно, а просто пользоваться поиском по ключевым словам. Либо даже почитать названия тем, если уж совсем в лом лень... :(
