Звукоизоляция и утепление деревянного перекрытия + пола холодного чердака
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Infinity777, 18.06.16.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Много что читал, в одних местах пишут про утепление, в других про теплоизоляцию, вместе решения не нашел. Если применять решения по отдельности, получаются лишние слои балок, досок, фанеры.
    Поэтому, разработал такое решение, просьба высказать мнение.
    Задача: утеплить и звукоизолировать от ударного шума узел деревянное перекрытие и пол холодного чердака
    Требуемое финишное (окончательное) покрытие пола - шпунтованная доска
    Балки перекрытия: 150*50 мм
    Пояснения:
    - Пол плавающий, стоит на прокладках из Sylomer SR110 (расчитан под вес пола, мебели и людей), высота 12мм
    - Фанера нужна для изоляции "воздушного" шума, досок в появляющимися со временем щелями будет недостаточно
    - Толщина теплоизоляционного слоя из минеральной ваты получается 150+100=250 мм
    У меня остался один вопрос - нужно ли класть паропроницаемую гидроизоляционную мембрану над ватой? В таком узле это не очень удобно, нужно будет ее резать на полоски шириной по 500 мм и непонятно к чему крепить. Предполагаемые цели мембраны:
    - защитить вату от возможного конденсата на границе, случайно пролитой воды
    - защитить помещение от пыли от ваты
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Коллеги, хотелось бы услышать мнение по эффективности звукоизоляции такой конструкции. Заранее спасибо!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Infinity777, нормальная рабочая схема для деревянного перекрытия. Ждать чуда не стоит по воздушному шуму, но по ударному вполне.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Появился вопрос, как крепить квадратики Sylomer на пересечении балок, что бы они не съехали в бок и не упали при эксплуатации?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
