Помогите разобраться с щитком, собранным электриками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RoMZzeSS, 17.06.16.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет. В одной из профильных тем написал свой вопрос, но ответа так и не получил. Пришлось создать новую. Итак. В прошлом году электриками были проложены линии по дому и собран настольный вариант щитка. Электрики по итогу сбежали, оставив мне доделку электрики и самого щитка. Электрику доделал слава богу, осталось щиток. Взглянул я на него и ни как не могу понять логику, с которой он был собран.
    На верхней рейке стоит вводное УЗО Легранд 63А, за ним следом дифавтомат С40 леграндовский, за ним УЗО АББ 40А далее пошли автоматы АББ С25 на розеточные линии 9шт. Зачем такая комбинация УЗО-Диф-Узо? На средней рейке автоматы C20 на освещение, тут нет особых вопросов, как я понял их решено было без УЗО запитать (в конце рейки блок питания и контакторы для отключения освещения при постановке на сигнализацию). На нижней планке 7 УЗО легранд 30МА, предполагаю, что планировалось через них пустить каждую линию на розетки или как? Почему от вводного узо фазы идут и на узо внизу и на автоматы сверху? По идее же нужно фазу заводить на автомат, через него на УЗО и к узо линию уже цеплять? Или я не так усвоил информацию, которая есть в сети? Щиток поделен на 3 группы АБС, соответствующим образом всё и подписано. И правильно ли подобраны УЗО для щита? Собираюсь сам доделывать, поэтому очень нужна помощь форумчан.
    Дом 3 этажа, на каждом этаже по 2 линии на свет и по 2 линии на розетки. Провода NYM3*1.5 и 3*2.5 соответственно. Так же есть 3 линии ВВГ нг 3*4 на кух. технику и бойлер и 3*6 на арочную панель. Ввод в дом с щитка на фасаде, в котором счетчик и автомат. Мощность 15кВт
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А можно фото покачественнее, так чтобы было видно номиналы АВ и УЗО, а то все расплывчатое. :(
    Чем больше фото, тем лучше.
    И свою схему по которой собирали щит тоже выкладывайте, посмотрим на соответствия сборки оригиналу. ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, тоже очень хочется понять эту логику.
    Да как раз наоборот - одни вопросы, особенно по номиналам АВ.
  4. MihHan
    MihHan
    MihHan
    По первому впечатлению, щит собирали люди не очень понимающие, что делают.
    Для того чтобы дать совет надо:
    1 марка и сечение вводного кабеля
    2 система заземления (какая есть, или планируется)
    3 однолинейную схему (разводка линий и потребители)
    4 измерьте жилы кабелей штангенциркулем или микрометром
    5 как уже писали выше номиналы узо и автоматов
    6 что стоит в среднем ряду справа/?
    7 коммутационные провода многожильные?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Из всего перечисленного вами требуется только информация по п. 3 и 5, :nono: все остальное не представляет никакой исторической ценности :no:или видно на выложенных фото. ;)
  6. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Да переделывать нафих схему с нуля, чем разбираться в явных косяках.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    завтра сделаю, без проблем.
    свою схему не делал на момент сборки этого щита. Было много работы, доверился "профессионалам" (зря).
    не назову пока, ехать надо, смотреть. Воздушка от столба по СИПу на фасадный щиток приходит, там 4х полюсный автомат стоит и счетчик. С него в домашний щиток черный толстый кабель заходит, в видеороликах по коммутации электрики обычно такой же кабель на вводе. На вскидку примерно 6мм жила.
    планируется ТТ, от щитка внутреннего бросил во внешний жилу 4мм, купил полосу и кругляк 16мм, треугольник ближе к осени собираюсь забить.
    во вложении все что смог отыскать. В общем по 2 линии на свет и на розетки на каждый этаж идет. На первом на розетки 4 линии. Кабель прокладывал до укладки плит перекрытия, выводил концы, потом их в распаечной коробке коммутировали и разводили по розеткам. Потребителей просчитывал, перегруза быть не должно по линиям.
    каких именно? На свет я уже писал NYM3*1.5, на розетки 3*2.5, на посудомойку и духовку ВВГ нг 3*4, он же в бойлерную на отдельный маленький щиток, через который оборудование котельной будет подключаться (к каждой розетке своя линия с автоматом и узо), на варочную поверхность NYM 3*6
    Верхняя рейка: Вводное УЗО (первое слева) Legrand 4п 63А 30мА DX3 АC N справа
    (второй слева) дифавтомат legrand c40 30ma
    (третий слева) УЗО ABB FH202 AC-25/0,03 2-х полюсное 25A 30mA
    (остальное) автоматы ABB С25 однополюсные 10шт.
    Средняя планка автоматы ABBC20 однополюсные 9шт. За ними 2 контактора АBB ESB20-11 на 24В + блок питания.
    Нижняя рейка УЗО Legrand 25A 30Ma 7шт
    да, но не обжатые.
    вот я и собираюсь переделывать, а для этого сначала решил разобраться с тем что есть.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Alex992, как и обещал, фото покачественнее:
  9. loa
    loa
    loa
    У меня иногда впечатление, что электреги учатся в каком-то особом учебном заведении: подобные месива все в чем-то похожи. Или у них какая-то тайная секта?..
    В общем, этот стенд из ларька на рынке стоит рассматривать только как набор деталей :no: Часть из которых будут лишними. Вы ведь не будете ставить на розетки С25, верно? Скрепя сердце еще можно согласиться использовать С20, которые были на свет, ага :mad:
    Если предположить, что у вас три фазы и 15 кВт (?), тогда все автоматы и дифы С40 непонятно, для чего. А если мощности на дом больше, то... в общем, тот же вопрос.
    Надо делать список всех линий с мощностями/кабелями и перерисовывать схему.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @loa, ну то что на свет нужно новые автоматы покупать я уже понял, а на розетки С20 разве много? На кабель 3*2,5 на сколько помнится 25й автомат это край, разве нет?
    Фазы да, 3 и 15кВт.
    Поможете схему сделать?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    А вы не пробовали нарисовать как надо и всё объяснить? Впрочем, вам-то это зачем!
    Я - пробовал! Ибо мне это надо - и ни хрена!
    Всю эту хрень переделывать надо, вот и работа, пусть и дурная, но реально приносящая заработок, да и работа не слишком пыльная!
    Подобное и повсеместное уже описал, надеюсь - выложу. Мало не покажется. Всё объяснил.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @loa, диф на 40 это скорее всего брали они для варочной поверхности или духовки
  13. loa
    loa
    loa
    Да постоянно этим занимаюсь. Если заказчикам интересно, объясняю, почему и что было "не так" и как надо.
    А пыли на объектах иногда столько, что приходится с собой таскать рулоны мусорных мешков, чтобы сразу в них все прятать. Обычно отделочники как раз возякаются, заканчивают свое грязное дело...
  14. loa
    loa
    loa
    Защищать нужно слабое место. Им является в данном случае розетка - она рассчитана на 16А. То, что их может быть хоть сто штук параллельно, в данном случае роли не играет.
    А учитывая, что автомат срабатывает при большем токе, и то не сразу, через розетку при АВ 25А довольно долго будет течь ток практически вдвое больший. Если учесть, что к автоматам С25 часто "в комплекте" ставят розетки всяких некошерных производителей, а в них воткнуты удлинители...
  15. loa
    loa
    loa
    40 А - это, грубо, 10 кВт по одной фазе. Вам выделено пять. Вопрос (риторический): этот диф что от чего защитит? По утечке у вас вводное УЗО отработает. Это не диф, а по сути "просто рубильнег" :hello:
