1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Производственное помещение 8х8х3 с подвалом, интересует чужой опыт
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kruso, 17.06.16.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Собираюсь построить помещение 8х8х3м для переработки с\х продукции и под ним подвал для хранения (естественный холодильник +5-7С) 8х8х2,5м. Надземную часть планирую из керамзитобетонного блока. Крышу односкатную, фермы+м.профиль.
    Грунт 0,5м. плодородка, дальше легкий глинозем, после 2м. глина. Уровень ГВ не знаю, могут быть и родники. Значит видимо придется делать дренаж.
    Планирую выкопать котлован 10х10х3м. Затем сделать песчано-гравийную подушку около 0,3м., на ней подбетонку. Далее гидроизоляцию и на ней отлить плиту.
    Какое армирование делать для плиты и толщину плиты? Возможно есть другие технические решения моей задачи?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно никаких "подушек":no:
    Если будет дренаж- они не нужны:no:
    А если по условиям грута дренаж необходим. но егоне будет -
    Никакие подушки не помогут :close:
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    На глину ставьте без подушки и засыпайте глиной обратную засыпку. Армирование и толщина плиты подбирается расчётом, но думаю для одного этажа и отсутствия больших нагрузок 200мм и армирование 12 А3 в 2 уровня с ячейкой 200х200 и усилением шага 100 по периметру и под внутренние стены, если такие будут, хватит. Из чего будут стены подвала?
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Армированный монолит, возможно забутованый камнем.
