"Шуба" для бани из пеноблока
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем КонстантинВикто, 17.06.16.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем привет!
    Построили баню, стены из пеноблока 200мм (кое где бетонные столбы), три комнаты - парная и помывочная (чердачное перекрытие утеплено базальтом 200мм, имеют окна 500мм*500мм), комната отдыха (крыша мансардного типа утеплена базальтом 200мм, два больших панорамных окна, дверь на улицу).
    Полы теплые водяные во всех помещениях, шаг 100*150мм, отопление круглогодичное.
    Пирог парной и помывочной (пока без наружного утепления): блок 200мм + базальт 50мм в горизонтальной обрешетке + фольга + обрешетка 25мм вертикально + вагонка 12мм горизонтально.
    Сейчас планирую утеплить все строение.
    ВОПРОС: допустимо ли использовать ПСБ25Ф толщиной 100мм? Не прокиснет ли баня? Заранее благодарю!
  2. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Доброго дня. Пожалуй, что и "прокиснет". http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt0=0&mm0=454&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    На странице график, показывающий переувлажнение стены при таком утеплении. (график для газобетона плотности D200). Уточните, если желаете, марку ваших блоков, посмотрим расчёт для минераловатной плиты (в качестве утеплителя).
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пеноблок D600. Во вложении точка росы в комнате отдыха с наружным утепление 50 мм и 100 мм. И третье фото - точка росы в помывочной и парной.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И влагонакопление в парной и помывочной
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Влагонакопление в КО
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вы хотите утеплять ППС, а графики прикладываете от мин ваты. Паропроницаемость мин. ваты на порядок больше, чем у ППС, поэтому с ней всё нормально.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Да
    Производители пенопласта говорят, что он тоже "дышит". Тут и возник вопрос
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну он в какой-то степени "дышит", некоторая паропроницаемость у него есть, в отличии от ЭППС. Но она сравнима с паропроницаемостью дерева, а не минваты.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Хорошо. Если говорить об утеплении помывочной и парной (пирог стен у них одинаковый), то точка розы на вагонке внутри. Это нормально? при условии, что за ней проветриваемое пространство.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Как в этом "пироге" сделать чтобы сопротивления теплопередачи были в норме? Можете помочь?
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если есть внутреннее утепления минватой, то на фасаде только минераловатная плита.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пеноблок D700. Посчитал базальтовый утеплитель для комнаты отдыха - проходит 50мм утепления. А вот для стен бани ... Как быть в таком случае? Напомню: теплые полы с шагом 150мм и проветривание окнами в помывочной и парной напротив друг друга через дверь.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья помогайте
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Все "показатели" портит вентилируемая воздушная прослойка между первым внутренним слоем (вагонка) и остальным пирогом. Калькулятор считает, что этот воздушный зазор имеет общее воздушное пространство с уличным воздухом, т. е. после вагонки наружный уличный воздух. А "пирога" после воздушной прослойки калькулятор не "видит". Вы же, наверное, не это имели ввиду. Уберите этот слой из калькулятора, тогда смотрите, будет ли полученное значение сопротивления теплопередаче соответствовать норме.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Уже все смонтировал. Включил теплые полы. Разогревали помещение двое суток. Потом окна заплакали, потом сделал окно на микро проветривание и они стали сухими. Котел вкл/выкл, пока пахнет сухостью
