1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Балкон квартиры
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем tolyans, 17.06.16.
  1. tolyans
    tolyans
    tolyans
    Донецк
    Балкон квартиры
    Подскажите, как закрепить рейку от окна для обрешетки под OSB и МДФ?
    Чем закрыть угол окно-мдф?
    Если закрепить рейку за капельником тогда край OSB не прошить саморезами, или на окно прикрутить угол или стартовую из пластика. Хочу центральный отлив прижать рейкой, а боковые прямо под капельником (где пакеты) не знаю. Сверлить плиту по краю не хочеться чтоб не треснула как на фото под анкерной пластиной. DSC_0080.JPG DSC_0123.JPG DSC_0128.JPG DSC_0129.JPG
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В смысле как ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Угол пвх, размеры разные есть.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стартовую на окно.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще непонятно.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо были пластины длиньше. Или другой способ установки козырька.
  7. tolyans
    tolyans
    tolyans
    Донецк
    Если 1-ю рейку закрепить от окна на 15-20 см как на фото, тогда край OSB не прошьешь саморезами. в отличие когда рейка была бы возле окна
    Я хотел прижать этой рейкой отлив к бетонной плите (потолку) предварительно запенив где пакеты над отливом.
  8. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    А розовые п/э пакеты там для гидроизоляции трещин в балконной плите? Если это так, то прежде, чем зашивать потолок, посмотрите эту тему.
  9. tolyans
    tolyans
    tolyans
    Донецк
    Это еще с зимы чтоб не дуло
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все равно не понимаю. Боитесь к потолку прикручивать ? Край осб можно зафиксировать и двумя уголками металическими прикрученными к окну, если это не мешает открытию створки. Да и рейкой можно отлив прижать. Полней полней выражайте мысли свои.
  11. tolyans
    tolyans
    tolyans
    Донецк
    По краю плиты сверлить не хочу, если только с малым ударом перфоратора. На фото видны трещины от сверления под монтажную пластину окна. Открытию створки не мешает, она на 40 см ниже
    По технологии крепления OSB и гипсокартона (температура, влажность) края всегда проходят саморезами, а так как на фото другого балкона брус не возле окна, то и саморезы будут 15-20 см от края Вот этот край OSB думаю завести в стартовый профиль или потолочный плинтус для пластика, или лучше оцинкованый угол как для гипсокартона, но тогда потолок опуститься ниже (10 мм + МДФ 5мм) и перекроет раму как на фото
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не вижу у Вас проблем никаких. Загоняетесь много. Сверлите без удара вообще.
  13. tolyans
    tolyans
    tolyans
    Донецк
