Добавление стропил. Как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем galleria, 17.06.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, я как-то так и предполагал с нишей или шкаф с выдвижными. Глубина ~1350, но если уменьшить ширину лестницы, можно выиграть еще мм 100 или больше. С углом не знаю, но не думаю, что сильно мешать будет.
    Все-равно подгонять уже по чистым размерам.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sharken, это понятно, что надо подгонять на месте. Я хочу понять сейчас, что это возможно в принципе. Кажется нет:(. Так как лаз шириной 600 пропилен на расстоянии 1100 от угла сруба И я еще планировала увеличить его до стандартного, именно за счет этой ниши. В другую сторону пилить нельзя, там кухня уже известных размеров. Поеду еще мерить и думать.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, беда. Значит с Г-образной, все-таки, разбираться. Прикинем)
  4. galleria
    galleria
    galleria
    А если еще отхватить кусочек открытой веранды? Тогда верхняя часть удлинится, нижняя укоротится?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, в принципе, была изначально мысль убрать прямые на нижнем марше и сразу с забежных начать. А это 400 мм минимум уберется. Завтра попробую разложить.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, вот что получается. Ширина ступени 700, дачный минимум. Первую ступень подрезал, но "ужался") Дверь "восьмерка" (полотно), по проходу высота норм.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, откуда что взялось! И дверь в сруб получилась, и ниша увеличилась! Просто волшебство. Вы от веранды наверное кусочек отхватили?
    Стыдно показывать свои каракули, но я именно так и рисовала. правда у меня не было ниши, ступени просто доходили до стены. Я под ступенями места хранения хотела. Но так-то гораздо лучше, с полноценной кладовкой. И мансарда кажется цела.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, от веранду "отхватил" 500 мм. В постскриптуме упоминал)
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, не послушалась я Вас и вот что нагородила ...https://www.forumhouse.ru/posts/17061990/. Жду Вашей справедливой критики. В свое оправдание скажу лишь, что на это решилась после выбора кровли. Она ведь самая легкая из всех (ондулин не считается). Жить будет?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, будет) На фронтонах, главное, чтобы не покрутило доски. Редковаты стойки. Скинете реальные размеры под лестницу, покрутим, что сделать можно)
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, как я рада, что ответили! Сделала по-своему, потому что поняла, что сразу не описала все мелочи, типа потолка над балками, шкафчика и т. п. А доставать всех подробностями далее было стыдно уже. Стойки на фронтонах имеется в виду редковатые? Так их никто не добавлял. Только сделали каркас под окна. Теперь те, кто будет заниматься перегородками и полами, будут остальное добавлять. Доски наверное не покрутит, так как они и так крученые, стоят с прошлой зимы. Кровельщики сказали, что никогда не видали таких ужасных досок. Но они вроде не влияют ни на что. Просто декорация. Будет зазор, ветрозащита и утепление. Получится вентилируемый фасад:), надо про это почитать.
    Но некоторые вопросы меня беспокоят
    - не заражу я этими новыми бревнами сруб?
    - не дадут ли они критичную усадку?
    - сырые стропила, обрешетка, контробрешетка - это не хорошо, может погнуть их?
    - обзол, оставшийся на фронтонах снаружи, хоть и обработан щелочью, не будет ли заражать сруб?
    Из-за этого беспокойства я решила обработать все, что можно известью с солью. Т. к. известь - и дезинфекция, и огнезащита, и сушка.
    Размеры под лестницу обязательно скину, спасибо! А тему выложу еще фото, заходите взглянуть.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @galleria, синевой не заразите. Это, скорее всего, лес сыроват. Подсохнет. Тем более обработали. Синеву, правда, по-нормальному выбирать надо, но это уже совсем другая история) В обзоле, если сразу вредителей нет, то не факт, что заведутся. Если сразу все смонтировано и нормально раскреплено, не покрутит. Да и погоды не те.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @sharken, спасибо!
    Вот как, посмотрите. Наконец-то забралась наверх (почти, это я стоя на стремянке фотографировала). А вот синее бревно, а под ним стена как бы мокрая? Но сейчас уж морозы обещают, думаю что все нормально будет, и с обработкой известью можно подождать.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Размеры я сняла. Для лестницы получился проем 1300. Балку там не стали делать совсем. Решили, что сначала надо придумать лестницу. А потом уж решить как потолочная балка пойдет. Стропила на прогон на выносах на веранде опираются. Высота от лаги пола до потолочной балки сейчас 2300.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Может когда обрабатывали балки стену зацепили. Проветривайте по возможности. Любопытно, как балки на срубе лежат. Глухарями что-ли сверху притянули?
    С шириной проема понятно, а с длиной как? Терраску подрезать будете?
