Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 08.06.16.
  1. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Да не, пойдет, мы о разных вещах говорим, или может кто-то мне одолжит свою технику попрактиковать. Направление я получил давно, еще в 70-х, только без МБ все это время обходился. А детишек может кто и по книжке учился делать, утверждать не буду.
  2. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Как то у вас все приблизительно, наверно насколько бетона хватило, столько и ваше +/- ;), вижу еще щебня заготовлено на дополнительную борьбу с сорняком. ВПП это что. Фото летнее или сейчас так выглядит.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Примерно, потому что линия ширины ВПП не прямая и меняется цифра ширины. Щебень не для борьбы с сорняком, там где он может расти, но не нужен, все забетонировано. Есть необходимость в фундаментах, но это скорее всего уже не в этой жизни. Я из тех кто на Украине доедает последний член без соли, впереди полный алес-капут. Но щебень как и металл не дешевеет, а дорожает. Можно считать это небольшим депозитом для будущих поколений.
  4. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Неплохой депозит, то ли у себя тоже место подготовить, хотя у нас он не дорого на мой взгляд, а может я чего не знаю, надо прикинуть сколько по курсу через пятилетку потянет.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Какой есть, я вроде по русски написал для чего он покупался и про член без соли тоже не по японски писал. И написал - Будем считать это депозитом..., но никак не - Я сделал депозит, купив этот щебень...
    ...Ты может не в курсе, так я тебе скажу, я умею ДУРКОВАТЬ не хуже других...Так что не стоит...
  6. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Главное не брать все так близко, абсолютно ничего не имею, я вроде тоже про свои задачи писал по русски, а ты про бетон начал, когда преподаешь так категорично, тоже не забывай, что тут не дети.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вроде по русски, но результат такой вот печальный получился. Не дети понимают, что один раз сидераты и два раза навоз грунт парниковым не сделают. Да и использование севооборота тоже.
  8. TheSib
    TheSib
    TheSib
    А я разве говорил что не понимаю этого, речь о том что делать все приходилось до этого при помощи лопаты и трактора, который если удастся, загонишь на участок. Полезные советы я всегда учитываю, не спеша перемещаясь за город на ПМЖ. Особой печали, при этом, я не испытываю, все можно исправить.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конечно понимаешь, только в пример соседа приводил, который АЖ два раза вносил конский навоз (это кстати и навозом то считать трудно) и у него сорняков стало больше. Навоз сорняки не уничтожает, навоз улучшает структуру почвы и увеличивает плодородие (ну при правильном внесении естественно). Я писал без химии борьба с сорняками это черный пар и сидераты. Ну и тяпка. Наверное я недоступно писал, но я то думал, что не детям пишу. Зря я так думал.
  10. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Совсем ты запутался, конский перегной, а не навоз вносил я, а сосед коровий, и при этом количество сорняка увеличилось, про структуру все понятно, и откуда сорняк берется тоже, и для чего химия нужна. Если эмоции закончились, то можно и к теме вернуться, каким навесным для МБ пользоваться.
  11. ДедСаня
    ДедСаня
    ДедСаня
    Вологодский край
    Ну дайте-же совет пжалста.
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    160 будут лучше цепляться на 90 легче разворачиваться на пашне.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну, классикой считается 540х90, 540х160 увеличивает площадь зацепов, но потребует большег веса, вот копание на 540х90
    Решайте сами.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну про "зацепляемость" уже сказали тут не поспоришь. Мое мнение на вопрос такое -
    Для ДО
    90 вполне хватит - в связи с тем что, нагрузки не очень большие, по сравнению с пахотой, к этому добавим ехать приходится между рядками чем уже ГЗ тем меньше ботву тревожим.
    По диаметру можно и поболее брать, выше над рядом, меньше помех ботве.
    Но МБ будет бежать более шустро на больших ГЗ, Перед обработкой ДО для слежавшейся и твердой земли в междурядьях думаю очень полезно пройти прорыхлить, а лучше в комплексе, сперва стрелки затем тарелки, но для этого нужно сделать раму для их совместного крепления.
    Для веерной копалки, как у Иваныча, чуть выше в "кине", особо без разницы 540х160 или х90. Для тяжёлой земли с травой наверно "шырше" лучше ;), на своем песке я и на колесах на 13 с лысой резиной справляюсь :)
    Если имеете в виду более тяжёлую активную копалку тут 540х160, потому что нагрузка большая,
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну не запутался, просто не правильно понял, но про перегной нет в посту. Там два раза навоз вносил написано. Только что это меняет? Навоз не борется с сорняком. Структуру почвы меняет. Борьба с сорняком это сидераты и черный пар. Или химия. Запад применяет химию. Причину я не знаю, но могу догадываться. Одна плевать на то что ест народ, вторая от химии эффект более скорый. Бабки решают всё.
    ...Ну и, а напоследок я скажу, мы о чем пишем? Предлагаю тему открыть о том какой юзер Pavel003? Будет очень интересно. Как я понимаю суть постов не играет никакой роли для тебя и многих других, ВАЖНО КАК НАПИСАНО. Пишу как умею. Рассчитываю на нормальных людей, часто попадаю на психологию детсада. Бывает.
    ...Любое мнение не совпадающее с чьим то и у того с чьим мнением нет согласия вызывает чувство оскорбленности и обиды. Тоже бывает.
