Штукатурка цпс дома из керамзитоблоков
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем паша7571, 17.06.16.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Доброго времени. Есть ли тут профи в деле оштукатуривания стен из кбб? У нас почти каждый третий дом строится из керамзитоблоков но информации по его оштукатуриванию мало, не могу найти. В общем штукатурить взялся пока фасад, надеялся что сам этот процесс осилю (требования не большие так как все равно будет укрываться утеплитель и затем сайдинг). Но чтото у меня отваливается штукатурка прям слоями. Цемент брал 400, пропорцию делал 1:4 (на самом мешке написано что при соотношении 1:4,2-это самая прочная смесь для штукатурки будет марки м150).
    Песок правда у меня карьерный-для кладки брал, просеивал, остатки были, пришлось взять, но я добавлял на полведра цемента 50 гр мыла жидкого, чтото не помогло. Пытался делать по технологии в три слоя-обрызг, выравнивание и затирка. После обрызга и накидывания выравнивающего слоя при попытках разровнять правилом отваливался вместе с обрызгом слой штукатурки. Стену перед этим мыл обычной водой, смачивал и дал время просохнуть, но не полностью, стена была сыроватая. Грунтовки не наносил-вроде бы в них нету особого смысла так как состав блоков кБб и штукатурка на основе цемента. Мастера и опытные любители подскажите что делаю не так? Может состав не такой, или чтото по другому надо делать. Мыло кто то говорит надо кто о нет, некоторые моющее средство советуют, видел видео где применяют пластификатор sika (не реклама), может тоже его попробовать. Сколько мастеров столько и методов. Некоторые советуют сетку, но на слой-1-2 см имеет ли смысл заморачиваться сеткой ещё?вобщем буду премного благодарен за любые советы по существу вопроса, ссылки на видео тоже приветствуются. Заранее спасибо.
  2. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Есть совет, но он вам вряд ли понравится - купить заводскую смесь (аля Кнауф Унтерпутц)
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Конечно не понравится-куда девать Камаз песка и тонну цемента. И ещё дополнительно тратить деньги на кнауф.
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    1. Обрызг перед выравнивающим слоем высох? Какой толщины слой штукатурки получается?
    2. Мыло верните на кухню!
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    1. обрызг не высох, как я смотрел на видео роликах, надо дать только чуть схватиться, чтоб верхний слой был полусухим. Типа к рукам уже не липнет но слой ещё продавливается. По времени в нашей жаре прошло минут 30-40.
    2. Использовать моющее? Или пластификаторы?
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Если вы на мокрую стену нанесли обрызг, потом выравнивающий слой и попытались выровнять, нет ничего удивительного в том, что у вас том что-то отвалилось. Обрызг наносите на сухое, чистое от пыли основание. И после полного его высыхания действуйте далее. Рекомендую в качестве связующего использовать известь. Фасад накрыть тентом - работать в тени.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ну не прям все мокрое, полувлажное. А точно нужно ждать пока обрызг высохнет?
    Стену помыл, прошло около часа полутора, потом нанёс обрызг, подождал ещё с полчаса, потом слой выравнивающий-толщина там от 1до наверно около 2см местами только, маяк 1см. Почти впритык к стене стоит по уровню.
    На солнцепёке не работаю-стена восточная-после обеда полностью свет на неё не попадает, все в тени.
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Сколько времени надо выдерживать между слоями?
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Обрызг должен встать колом. По-любому.Обычно следующий слой наносят на следующий день. Исключением может быть накрывка. Но у вас рецептура такая, как бы это сказать, не позеваешь. Я цемент использую только для сокращения времени работы.
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Распишите пожалуйста как по вашей технологии это делается? А то я с инета начитался и толком не вразумлю че как. По технологии из инета как раз таки не надо давать хорошо просохнуть не одному слою чтоб они все три стали как один единый крепкий слой. три-это обрызг, выравнивающий и затирка.
  11. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Почитал чуток, показалось -время убил.
    Признаюсь, на югах не штукатурил, может в этом прикол. Но как такие консистенции наносить с таким коротким промежутком времени- не понимаю. У вас уже один раз отвалилось, попробуйте на сухой обрызг. Обрызг я делаю тоже гуще, и накдываю машиной но суть не в этом.
    Раствор на обрызг должен быть чуть жиже, это да, но при этом он не должен стекать с инструмента. То, что описано по ссылке больше похоже на то, что писал начинающий механизатор который не мог точно определить толщину наносимого слоя, ему пришлось доливать на стены трижды, и при этом он ещё эксперементировал с подачей воды. А ведь хотел сделать за слой!
    При вашем слое в 10-20 мм, еще и с маяками, наносите обрызг, проверяете чтобы ничего не выступало за маяки, если одной стены мало, идёте по кругу, за солнцем, чтобы обрабатываемые стены были в тени. Всё остальное завтра...
  13. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Да я вроде не на югах, хотя смотря относительно чего смотреть-а так 700 км восточнее Москвы, практически такой же климат
    Кстати состав какой берется? Если м500 цемент то соотношение1:4 или 1:5,или вообще 1:3. и нужны ли всякие пва плиточные клеи пластификаторы, жидкие мыла и моющиесредства?
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    За свою жизнь я много чего нашукатурил самомесным цпс.
    если цемент м500 и вы берете соотношение 1 к 5 - тогда марка раствора будет 75. берите м 500 и 1 к 4.
    некоторые советуют смесью штукатурки и плиточного клея жидкой консистенции обрызгивать стены - вроде неплохо. обрызг должен высохнуть хотя бы сутки.
    далее штукатурите - жедикий растор делать не надо. пусть будет тугим - легче загладить и прочнее.
    для пластичности можно добавить немного жидкого мыла или порошка стирального - в воду.
    @паша7571,
    если вода лить на стену не будет - то все будет нормально.
    а что бы не отваливалась во время процесса работы - сильнее примазывайте.
  15. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Не, я про автора статьи. У меня сложилось впечатление, что тот с югов.
    Я использую известковые смеси, цемент добавляю в зависимости от условий работы, поверхности и тд-
    Фото набрызга машиной при толстых слоях, чтобы вы понимали консистенцию раствора. Он должен "держать форму"
