Стенка на глине
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Optius, 17.06.16.
  1. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    Стенка на глине
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста можно ли вместо бетона использовать глину для изготовления подпорной стены высотой 50 см и шириной 20 см.
    Стена из камня (булыжник) наклонная градусов на 10.
    Вымоет же водой глину?
  2. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Сделали? У меня участок глинистый, в принципе мог бы положить и на глину камни, а не раствор, интересен ваш опыт)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Лично моё мнение, что при такой высоте подпорной стенки не стоит даже задумывать о монтаже камня на бетонный раствор - силы морозного пучения порвут эту "кладку" в первую же зиму/весну и в последующем будете созерцать трещины, либо заниматься постоянным их ремонтом :aga:
    Я свои подпорные стенки укладывал даже не на глину, а на плодородный грунт - далее в получившиеся "швы" высадил камнеломку и обычный зелёный мох, собранный в лесу с северной стороны деревьев - затягивает всё за один сезон и ничего не вымывает, ну и из зимы подпорная стенка выходит такой же красивой как и оно и было изначально задумано ;):super:
  4. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Замешиваете глину на воде до состояния густой болтанки, далее всыпаете при помешивании песок до состояния "густой бетон" на этот раствор кладете камень, намокания не боится, держит камни крепко, боится сильнотекущей воды и прямого дождя. Кирпичная кладка на таком растворе на подпорной стенке не изменилась никак за 5 лет.
