Забор и ворота на участке с уклоном
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Jahvz, 17.06.16.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу совета у опытных форумчан, как организовать забор и ворота на участке с уклоном около 8%:
    Забор и ворота планируются с наполнением из сетки 2Д.
    Откатные ворота с уклоном не советуют из-за небезопасности их использования.
    Выравнивание площадки под распашные ворота осложнит въезд на нее с улицы.
    Но вернемся к забору.
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше ставить столбики из профиля 60х40, чтобы по возможности частично сохранить существующую ленту под старым забором:
    1. подрубить ленту ступеньками, пробурить лунки под столбы и залить их
    2. обрезать старые столбики у основания и подварить площадки для установки новых.
    3. или не мается ..., а снести все до основания, залить новую ленту с замоноличенными в нее столбиками забора.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Что Вы подразумеваете под словом"лучше"? Дешевле или надёжнее? Дешевле -вариант 1, надёжнее - 3.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Голову сломал, как сделать просто и прочно реконструкцию этого забора
    Хочется что-нибудь такое
    но опасаюсь, что такие бордюры не выдержат нагрузки как подпорная стенка при превышении на 30 см уровня земли на участке над улицей.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конечно не выдержит. На фото бордюр выполняет роль противоподкопа.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В каком состоянии лента? Какая ширина и глубина?
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Лента сделана во времена, когда цемент и арматура были дефицитом.
    Ширина 20 см, глубина думаю до 50 см.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, откуда лучше начать: сверху от углового (анкерного) столбика или снизу от планируемой калитки?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше сначала разобраться с перепадом. А вообще лучше снизу.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Т. е. от правого столба калитки.
    Перепад в среднем 20 см на один пролет 2,5 м.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Самым простым в Вашем варианте было бы следующее. К столбам приварить фланцы и поставить их на анкера в ленту. После этого (при заполнении панелями 2д или 3д) обрезать панель под перепад снизу или закрыть образовавшийся треугольник кусками плоского шифера.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Хотелось бы, чтоб еще и красиво было.
    А если срубить надземную часть ленты и вокруг столбов раздолбить для лунок.
    Как при заливке новой ленты обеспечить сцепление со старой лентой и при этом сохранить достоинство затрамбованных щебнем столбиков - не подверженность морозному пучению?
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Победить старую ленту с наскока не удалось - она изобиловала речными камнями и даже имела следы армирования:
    Жена в сердцах стала настаивать на сохранении существующей ленты с применением сетки-рабицы.
    Но чувсчтво вкуса как-то не позволяет смириться с таким дисонансным ограждением при новом доме.
    Посоветуйте пожалуйста, как малой кровью пробурить шурфы в этой ленте, чтоб замонолитить там столбики из профтрубы 60х40?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    )! А лента была в хорошем состоянии. Теперь самым логичным продолжением будет вызвать трактор и провести полный демонтаж с последующим строительством нового ограждения.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А разве отбойник SDS Max 10кг/27дж не справится?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сомнительно. Боюсь даже 65 дж не справится.
