Замена кровли на саманно-землебитном доме
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем АннаЛюбоведская, 17.06.16.
  1. АннаЛюбоведская
    АннаЛюбоведская
    Добрый день! Подскажите пожалуйста бюджетный способ поменять старый шифер на металлопрофиль на саманно-землебитном доме.
    Отправные данные такие: над частью дома крыша двухскатная, над пристройкой односкатная. Конструкция крыши сейчас такая: стропильная система в хорошем состоянии, доски все сухие. Стропила 50Х100, шаг между ними разный, в диапазоне 80-95 см.
    На стропилах лежит почти сплошная обрешетка доской, на доске рубероид, на рубероиде шифер. Чердак нежилой. По потолку со стороны чердака между стропилами лежит слой глины с камкой толщиной 3-8 см (в разных местах разная толщина), под глиной и стропилами доска. В этом году с доски со стороны жилого этажа отбили штукатурку (она все равно сыпалась целыми пластами), теперь есть доступ воздуха через щели досок на чердак.
    Дом находится в Крыму, в 30 км от моря.
    Задача - перекрыть крышу профнастилом и утеплить экологичным утеплителем (не минватой). Подскажите пожалуйста как это наиболее эффективно и бюджетно сделать? Какой должен быть пирог?
    И еще несколько вопросов:
    1. Можно ли утеплить дом по потолку, а не по скату крыши? Если да, то посоветуйте пожалуйста экологичный утеплитель, но не сильно дорогой. В Крыму есть камка, можно ли ей?
    2. Какой пирог должен быть под профнастил в моем случае?
    3. Какие бюджетные гидроизоляционные материалы посоветуете?
    4. Нужна ли пароизоляция и где она должна быть?
    Прилагаю фото крыши. Буду очень признательна за профессиональные советы.
  2. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Странный выбор – думать об экологичности утеплителя и в то же время не брать минвату. А что тогда в вашем понимание экологичнее может быть, чем чистый кварц? Тут еще такая штука, что здание у вас старое, стены не очень крепкие, нагружать дополнительным весом используя, например, каменную вату не практично, да и опасно. В этом случае как раз минвата и будет идеальным вариантом. К тому же если брать современную немецкую минвату кнауф, то и с экологичностю материала нет проблем – она вообще без вредных смол. Пирог делается в данном случае стандартный - гидроизоляция, минвата, пароизоляция, толщина утеплителя для Крыма достаточно 100 мм.
