1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 213
Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ryzhkov_Antony, 17.06.16.
  1. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    Покупка более чем оправданная - ведь это Ваш комфорт, а комфорт - одна из причин жизни в собственном Доме. Даже не думайте больше!
    По кухне - очень хорошо Есть вопрос - столешница из какого материала?
  2. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Romanchik58, спасибо! Выдержка из описания столешницы: "верхний слой из массива дерева на основании из ДСП". Буковый шпон, в общем.
  3. docrus
    docrus
    docrus
    Оренбург
    В системе отопления стоит "расширительный бачек"? Возможно низкое давление влияет на котел.
  4. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @docrus, расширительный бак, встроенный в самом котле. Специально для небольших систем
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А там давление регулируется?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут другое... если по низкой стороне отрубаем - скачок маленький, а если по высокой - намного больше.
    Скорей всего электрики отрубают по высокой стороне на подстанции
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    У котла есть дисплей с индикацией температуры? Если да, то что он показывает? Растет температура после зажигания горелки?
  8. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @АлешинНиколай,
    не знаю, этого в документации не сказано
  9. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Shahter rus,
    температура растет. До ошибки успевает подняться на 3-5 градусов
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Да, я предполагал залипание насоса. Но тогда бы температура поднималась градусов на 20 после поджига за несколько секунд.
    Скорее всего проблема в датчике температуры или блоке управления. Возможно связанная с наводками по питанию.
    Пороги чувствительности датчиков или таймауты их опроса в меню котла не настраиваются?
  11. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Shahter rus,
    Настраиваются, но это программируемые параметры, через спец. команды, которых я не знаю
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В расширителе есть сосок как в колесе для накачки?
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Что тут сказать... Если смена полярности питания не помогла и газовый ввод сделан через изолирующую проставку - нужно обращаться либо к специалисту, который делал запуск, либо в гарантию.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    А у Вас разве к котлу не прилагалась сервисная инструкция? У нас 2 книжки к каждому шло - одна для пользователей, другая для монтажников, вот во второй про все команды и диагностирование ошибок.
  15. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @Kate, инструкции есть, разумеется. Постараюсь разобраться в этом позже. Сейчас много других дел по дому (скоро уже переезд) и я уже обезопасил котел от отключения. На этой неделе, пока меня не было в городе, дважды отключали электричество на весь рабочий день. ИБП оба раза обеспечил бесперебойное снабжение котла электричеством.
