Помогите разобраться с мощностями при подключении газа
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Hedger, 16.06.16.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток, вопрос заключается в с следующем-хочется пролезть в 1-ю категорию до 5 куб час, чтобы не платить конский ценник. Дом 230м, бойлер 300л, теплые полы по первому этажу везде это 80м2. Планируется газовая варочная панель на 4-5 комфорок. Получается что если мне ставят котел будерус 38квт с расходом 4,17м3 в час и плиту на 5 комфорок Бош, потребление 0,8м3 в час то я теоретически прохожу в первую категорию? И второй момент-а если например плита чуть больше и к примеру 5,3м3 в час то это в какую категорию относится? Заранее спасибо!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для начала зачем вам 38 Квт. Чем вы руководствуетесь подбирая мощность теплогенератора ?
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Ну формула как в газе по совковой норме не работает-1 квт на 1квм помещения. По факту 1.25 квт на 1квм для подмосковья с учетом идеальной теплоизоляции. Затем добавляем ГВС, 300л бойлер и 3 санузла и теплый пол-в итоге 38 это впритык выходит
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если сами не можете сделать расчет теплопотерь вашего дома, закажите в проектной организации этот расчет !
    ГВС и отопление не суммируются у вас (в нормальной системе отопления должен быть реализован приоритет) и бойлер косвенного нагрева должен расчетно покрывать пиковый расход воды ГВС.
    Теплый пол, как и другая система отопления является тепло источником, цель которого покрыть теплопотери через ограждающие конструкции и поддерживать микроклимат жил. помещения.
    А теперь к теме, когда будете знать реальную нагрузку на дом по теплу, а не выдуманную, сможете подобрать мощность газового оборудования и соответственно часовой расход газа !
  5. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Теплопотеря как мне считали около 24квт
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теперь открывайте паспорт предполагаемого к покупке котла и смотрите часовой расход газа - вот и все !
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Ну вот и возьмите котел 28-32 кВт
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    зачем превышение мощности - это приведет к тактованию котла и перерасходу газа
  9. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Мне хотелось бы с запасом, так как в будущем возможно увеличение площади за счет пристроя
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пример вам, считал для свой климатической зоны -23 отапливаемая площадь 180 м2 теплопотери составили 14.5 Квт.
    Думается плохо вам считали или плохое утепление дома !
  11. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Так глвный то вопрос-как считают газовики? Если у меня котел 38 а плита к примеру 7.7квт то по квт типа не проходит в 43, но по кубатуре потребления в час проходит, так как котел берет 4,17м3 и плита в макс нагрузке 0,7м3 то есть 4,87м3 в час. И как тогда быть?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    3.17 Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа.
    3.18 Максимальный расчетный часовой расход газа Q (h)_d, м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле
    h h
    Q = K Q, (1)
    d max y
    h
    где K - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от
    max годового расхода к максимальному часовому расходу газа);
    Q - годовой расход газа, м3/год.
    y
    Коэффициент часового максимума расхода газа следует принимать дифференцированно по каждой обособленной зоне газоснабжения, снабжаемой от одного источника.
    Значения коэффициента часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды в зависимости от численности населения, снабжаемого газом, приведены в таблице 2; для бань, прачечных, предприятий общественного питания и предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий - в таблице 3.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Газовики тупо суммируют максимальный расход газа из паспорта на оборудование.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 42-101-2003
    3.20 Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа, м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
    рассчитывают часовой расход газа причем коэфц. одновременности для котла 0.85.
    Если просто складывать будет завышен часовой расход !
  15. ost742
    ost742
    ost742
    А вот тут они говорят, что это только рекоммендации, и складывают напрямую.
    Отож, буржуев надо по второй категории подключать, ибо денег надо.
