Проверьте схему прокладки канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Aleksandrbest, 16.06.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Выношу на проверку схему укладки труб канализации в мансардном доме.
    На первом этаже планируемая техника: раковина в кухне, рукомойник в санузле, унитаз, душевая кабина и трап из котельной. У унитаза стояк идущий на второй этаж и с выводом на крышу (фановый стояк) - 110мм труба. От всех остальных приборов 50мм труба с тремя тройниками. Полы будут по грунту, как я понимаю надо укладывать рыжие трубы...но таких труб 50мм я не встречал...как быть?
    Вывод канализации будет из котельной и буду подкапывать под фундамент...перепад получиться от пола до выхода трубы где то 1.5м...где этот вертикальный участок лучше расположить? Как по технологии делается такой выход и как правильно уложить трубы в песчаную подсыпку полов по грунту?
    На втором этаже в стояк входят труба от унитаза 110мм и две трубы от умывальника и ванны 50мм.
    Все ли верно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если В грунт то "рыжие", если ПО грунту без засыпки то можно и для внутренних работ трубы применять (серые).
    И что значит "по грунту"?
    Это в техническом подполье, куда есть доступ?
    Где удобно работать и где выход канализационного выпуска в сторону септика/колодца получается прямей.
    Например так: Укладывать после уплотнения "подсыпки" до состояния материкового грунта и далее обсыпка трубы песком, так же с уплотнением.
    Я бы так делал.
    Может быть :).
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Полы по грунту -убирается чернозем, засыпается песок с трамбовкой и дальше утеплитель и стяжка. Трубы будут в материковом грунте до подсыпки песком.
    По сути тамбур является крыльцом холодным...практически улица...и тянуть там от кухни мне кажется не верно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит в грунте.
    Да ещё стяжкой придавим.
    Значит только "рыжие" трубы используем.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть все трубы использовать рыжие 110мм?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я бы так и монтировал.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А на каком уровне делать выпуски чтоб потом их в санузлах не было видно? в кухне не актуально (шкаф закроет) и в котельной тоже...
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Ladomir, подскажите пожалуйста. Участок от въезда идет на взлет. Сливная яма у въезда. От будущего дома до ямы 17м. Перепад получается 1.1м на эти 17м. Делаю фундамент МЗЛФ. Прикинул если выпущу канализацию под фундаментом то после перепланировки участка (лишнюю землю буду снимать) вывод из дома получиться на 750мм до поверхности зели от трубы, а на подходе к выгребной яме 440мм до поверхности земли. Допустимо так уложить трубу канализации с утеплением по верху одним листом 50ммЭППС (600мм шириной) или в какой нибудь утеплитель для 110мм трубы? Ничего страшного что труба пойдет под подошвой фундамента?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если труба снизу пересекает перекрытие, то обычно над Уровнем Чистого Пола оставляют раструб, то есть получается, где то 2 см. Можно и выше поднять.
    Допустимо, но я бы ещё с боков утеплил. Но не снизу.
    Есть специальные скорлупы для трубы Д. 110 мм.
    Если на неё не передаётся нагрузка от здания, то страшного ничего нет.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Ladomir, а можно сделать так (хотелось бы без доп. колодцев)? первый поворот 45 градусов сразу из выхода дома, через 2м опять поворот на 45 градусов. И прямой участок 12м?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Aleksandrbest, лучше конечно сделать с поворотным колодцем.
    Если без него-предусмотреть хотя бы ревизии.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если какой нибудь приямок утепленый сделать у фундаментта на первом повороте?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проще да и лучше сделать ревизию.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    где и как правильно ее сделать?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Ladomir, попытался изобразить что хочу делать под стяжкой:
    Для начала план чтоб можно было как то сопоставить и понять что и где.
    Для начала от кухоннной мойки веду 50мм трубу до проема поворачиваю в холл и там перехожу в 110мм трубу.
    Из котельной подключаются умывальник и трап 50мм трубой. Из санузла унитаз 110мм трубой, трап в душевом угле и умывальник 50мм трубой. Машинку где нибудь врежу за унитазом.
    9.jpg Все верно?
